Problème d'affichage sur sapphire HD6870
  • Please log in to reply
4 réponses à ce sujet
#1 gandalf2956
gandalf2956
    Débutant
  • Members
  • Pip
  • 2 messages
Posté 23 décembre 2011 - 14:55
J’ai un léger souci sur ma carte graphique sapphire HD 6870.
Voici tout d’abord ma configuration :
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)et donc directx 9.0c
Type de processeur DualCore Intel Pentium E5300, 1200 MHz (6 x 200)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-945GM-S2 v3
Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945G
Mémoire système DIMM1: Micron 16HTF12864AY-667D4 (1Go)
DIMM2: Transcend JM667QLU-1G (1Go)
DIMM3: Micron 16HTF12864AY-667D4 (1Go)
Carte vidéo AMD Radeon HD 6800 Series (1024 Mo)
Moniteur Samsung SyncMaster T220(G)/MagicSyncMaster T220(G) (Digital) [22" LCD] (H9XQB58931)
Son Realtek ALC888 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Vitesse CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1197.0 MHz
Multiplieur CPU 6x
CPU FSB 199.5 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 332.5 MHz
Rapport DRAM:FSB 10:6
Températures:
Processeur 17 °C (63 °F)
CPU 1 / cœur 1 28 °C (82 °F)
CPU 1 / cœur 2 30 °C (86 °F)
Diode GPU (DispIO) 29 °C (84 °F)
Diode GPU (MemIO) 30 °C (86 °F)
Diode GPU 30 °C (86 °F)
Alimentation xilence 480W
DD 3 DD de 500 Go
Je possédais une ATI HD4850 et j’ai changé pour une HD6870, beaucoup plus puissante, enfin je croyais.
Après installation et mise à jour des drivers, je remarque qu’apparait parfois lorsque le fond d’écran est noir (chargement application windows ou jeux) des petits points bleu un peu partout. Une fois sous windows aucun soucis. Lorsque, je lance des jeux j’ai de nouveaux ces points lorsque l’écran est noir (jamais si l’ecran de chargement est d’une autre couleur). Sur les pages en 2D des jeux (menu principal) apparaissent des lignes dans tous les sens puis au bout d’un moment tout devient normal. Ensuite en jeu, je ne trouve pas le gain de performance que je pensais avoir en changeant d’une 4850 à une 6870.
En cherchant un peu partout sur les forums, j’ai teste la stabilité de mon système avec aida 64 (OK), tester mes alimentations (OK), désinstaller correctement les drivers en passant driver sweeper et Driver Cleaner pro, verfier la bonne connectique des prises alim (OK), bref vous aurez compris je sèche…
J’aimerais avoir vos avis et vos retours d’expérience en la matière.merci d’avance.
#2 Conrad
Conrad
    Débutant confirmé
  • Members
  • PipPip
  • 443 messages
Posté 23 décembre 2011 - 22:22
Une chose m'interpelle tout d'abord.
La fréquence du CPU à 1200 MHz me semble très faible. L'Intel Pentium E5300 est normalement cadencé à 2,6 Ghz (2600 MHz).
Il faut déja s'assurer qu'il s'agit de la vrai fréquence du processeur et non pas une fréquence de "repos" (speedstep technology).
1) Vérifier dans le BIOS que les paramètres processeurs sont bons.
A propos des "artefacts" qui apparaissent à l'écran de temps en temps, il pourait s'agir d'un défaut matériel.
Je dis bien "pourait" car il y a beaucoup de raisons possibles à ce défaut.
Les pilotes vidéo ont-ils été complètement désinstallés avant le changement de carte graphique ? C'est un impératif pour éviter de voir trainer sur le disque dur des fichiers "parasites" dédiés à une autre carte graphique.
2) Désinstaller complètement les pilotes avant de les réinstaller.
Intel Core i7 2600 - Asus P8P67 DELUXE - 4x2Go GSKILL PC16000 Ripjaws - MSI 560 Ti Twin Frozr II/OC - CREATIVE X-Fi Titanium -
Corsaire Force3 180 Go - WD Caviar Blue 500 Go - SAMSUNG SH-F223F - SAMSUNG SH-D163B
SYNOLOGY DS409Slim + 4x320Go Raid5
#3 gandalf2956
gandalf2956
    Débutant
  • Members
  • Pip
  • 2 messages
Posté 23 décembre 2011 - 23:58
j'ai totalement suprimé tous les drivers par desinstallation avant installation puis avec plusieurs logiciels de nettoyage d'applicatif et de base de registre.
En continuant à fouiner, le seul poste que j'ai trouvé parlait de problème de mémoire. j'ai testé avec memtest c'est ok et j'ai même fait tourner avec une seule barette
de 1Go et pas tout le temps dans le même emplacement de slot mémoire et auncune amélioration de ce côté là.
Sur de nombreux post, ce problème apparait après de longues utiisation ou sur des cartes qui ont déjà servies ou on été overclocké.
Reste la solution d'un défaut de fabrication.... et le retour SAV.
Pour la fréquence CPU, je pense que comme c'est un dual core, aida n'avait du affiché que la fréquence d'un CPU? Enfin c'est une hypothese car l'aida64 que j'ai est une version trial, et je suis trop noob dans ce domaine. Dans le bios,tout parait normal.
#4 Conrad
Conrad
    Débutant confirmé
  • Members
  • PipPip
  • 443 messages
Posté 24 décembre 2011 - 17:36
Alors il reste une ultime solution qui a déjà fonctionné pour moi avec une carte nVidia toute neuve qui n'arrêtait pas de faire planter mon PC même après avoir réinstallé les pilotes.
- Noter soigneusement tous les réglages effectués dans le BIOS ;
- Effectuer un "clear CMOS" du PC ;
- Redémarrer le PC et refaire les réglages dans le BIOS.
- Lancer Windows.
#5 Axtrane
Axtrane
    Membre expert
  • Admin
  • PipPipPipPipPip
  • 7539 messages
Posté 25 décembre 2011 - 19:02
J'ai déjà vu le problème chez une copine, pour que la carte vidéo tourne bien, j'ai du "l'underclocker", en gros baisser la fréquence plus bas que celle prévue.
Certaines cartes sont fabriquées en optimisant les paramètres de modèles plus faibles, d'autres c'est l'inverse, c'est une question de chance quoi .....
Asus P5L-MX - DualCore E2160 1.80GHz @ 2.70GHz - 2*1Go DDR2-667 DualChannel - GeForce 7900 GS 256Mo DDR3 Dual Screen
Samsung HD161HJ 160Go SATA2 8Mo - Western Digital WD1600JS 160Go SATA2 8Mo - Samsung HD753LJ 750Go SATA2 32Mo
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N - Pioneer DVD-RW DVR-106RD - Maxtor 200Go Externe - Samsung 250Go Externe
Image IPB Balades moto / montagne dans le 06 - 83 - 04 - Pacariders
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
