mémoire virtelle?
jedy
 Share
Slt
J'aiinstallé Simcity4,et je joue dessus.Mais mon pc s'arrete de temps en temps et me dit que mon système manque de mémoire virtuelle.Qu'est ce que la mémoire virtuelle et comment l'augmenter??@+
Salut, la mémoire virtuelle est un fichier "swap" ( appelé aussi fichier d'echange )situé sur le disque dur qui permet de jouer le même rôle que la RAM lorsque celle ci est est pleine.
Si ce message d'erreur s'affiche, il y a plusieurs possibilitées :
-soit tu manque de place sur ton disque dur, dans ce cas là fait un nettoyage de disque et désinstalle quelques programmes dont tu ne te sers plus.
-soit ton fichier swap n'est pas configuré correctement, si tu as XP, fait clic droit sur poste de travail > propriétés > onglet "avancé" > clique sur "parametre" situé dans performances > onglet avancé > tout en bas, clique sur modifier et dit moi la taille du fichier d'échange.
salut Seb410
Je te donne ce que tu me demandes pour répondre a ma question , mais je te met tout , car je ne sais pas exactement ce qu'il faut lire.
Lecteur (nom de volume) taille du fichier d'échange
C: 192-384
Lecteur: C:
espace disponible :8495Mo
Taille personnalisée
taille initiale( Mo) :192
taille maximale :384
Taille totale du fichier d'échangepour tous les lecteurs
Mini autorisé : 2 Mo
Recommandé :214 Mo
Alloué actuellement :215 Mo
Voila,les autres options ne sont pas pointées. @+
En tout cas, cela ne vient pas du manque de place qur le disque dur, car tu as plus de 8 GO de libre.
Comme la dit Axtrane, je pense que ça vient de manque de RAM dans ton PC, il faut un minimum de 128 MO ( 256 MO recommandés ) pour faire tourner simcity 4 correctement.
Pour voir ce que ton PC a dans le ventre, fait un cliq droit sur poste de travail > propriétés > onglet 'général" et dis moi ce qu'il y a marqué en dessous de "ordinateur"
outre acheter de la RAM, tu peux essayer d'augmenter la taille de ton fichier swap, ce qui devrais résoudre le problème : pour cela, retourne dans la config du fichier d'échange ( fait clic droit sur poste de travail > propriétés > onglet "avancé" > clique sur "parametre" situé dans performances > onglet avancé > tout en bas, clique sur modifier ) une fois la dedans, clique sur taille personnalisée, et écris 600 dans taille initiale ( MO ) et 600 dans taille maximale.
Une fois ces valeurs entrées, clique sur "définir" puis sur "oK", ensuite, rédemarre ton ordinateur.
Tu devrais franchement ajouter de la ram. Comment fais tu pour avoir 144MO de RAM??? enfin, franchement, si tu tournes sous windows xp, 128mo est le stricte minimum. Mais il vaut mieux en avoir au moins 256, parce que xp est vraiment gourmand. Et pour jouer, il vaut mieux en avoir pas mal de libre. et un athlon 900, c'est assez léger pour jouer à sc4, surtout si t'as pas une bonne carte gfx.
J'imagine que pour avoir 144 MO de ram, tu as du associer une barrette de 128 et une de 16 MO ( ou bien 2 de 64 et 1 de 16 ), mais assure-toi que la vitesse de la barrette de 16 MO ne soit pas inférieure à celle de 128 MO, sinon ton PC sera ralentit.
Comme XP est assez gourmand et que tu n'a pas une config de mamouth, je te conseille de désactiver les services dont tu ne te sers pas ( comme par exemple l'aide de windows, le gestionnaire des taches ... ) car ils prennent pas mal de place dans la RAM ( tu peux suivre ce guide :
optimiser XP ).
Et assure toi avant de lancer un jeu d'avoir quitté un max d'applications dans la barre des taches, car elles peuvent prendre elles-aussi beaucoup de place dans la RAM.
J'ai le meme message qui m'indique que je manque de mémoire virtuelle quand je joue a pro rugby manager. J'ai pourtant 512 de ram (sous XP) alors qu'il en faut 128 d'après l'éditeur.
Comment cela se fait-il ?
Rien à dire de plus.
 Share
