12v sur carte mere
WOOPS
 Share
Voila suite a une fausse manip je n'ai plus le 12v sur les connecteurs pour ventilo d'une vieille carte mere, asus, du coup pour faire tourner les ventilos je les ai mis sur une prise de l'alim.je nai pas encore de disque dur pour faire tourner ce petit pc et donc je ne peux pas savoir si les peripherique branché sur la carte mere ont besoin du 12v ou alor tous utilise le 5v.Merci
Salut WOOPS.
5V
- Mémoire
- Ports PCI
- Ports USB
- Clavier
- Souris
12V
- Disque dur (besoin du 5V aussi)
- Lecteurs optiques (CD/DVD/Graveurs, besoin du 5V aussi)
- Carte graphique (pas celle de ton vieux 8086 hein ?)
- et, bien sûr, les ventilos (quoi que certains acceptent sans trop broncher le 5V mais c'est du sous-voltage).
Merci pour cette reponse, finalement le pc marche nikel j'ai repiqué le 12v sur l'alim pour les ventilos et la carte graphique (3dblaster banshee) marche tres bien aussi mais je crois que je n'ai pas completement plié le 12V sur la carte mere je pense que c'est juste au niveau des connecteurs pour les ventilos parceque ds les reglages du bios il m'affiche le 12V donc voila.
 Share
