Mettre deux Disuqe Dur sur le meme PC ?
florent
 Share
Bonjour ,
je suis venu quelque fois sur votre forum car j'avais des probleme avec mon pc . D'ailleurs vous avez toujours trouver la solution a mon problème et je vous en remercie :biere:
je revien donc vous voir car j'ai changé de pc et je voudrai mettre mon ancien disque dur dans ce nouveau pc . Mais je ne sais pas comment faire.... :heu:
Le seul truc que je sais , c'est que j'ai démonté le pc , j'ai installé le disque dur et j'ai relie les fils...c'est déja pas mal , non? :coolspot:
Non sérieux on ma dit qu'il fallait que le mettent en esclave , je pense que c'est avec la petite barrette verte? j'ai assier plusieur position mais rien ne fait...Peut etre une manip dans le bios?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses...
Florent
salut
sur tes dur tu doit avoir un shema explicatif de la position du jumper
ton os en master ton autre en slave
par contre ton systeme fonctionneras a la vitesse du plus lent des 2 dur...
quoique..sur l ancien nforce2 2 pata 133 allait bcp moin vite qu un seul pata133 :??: :??:
Bonsoir ,
j'ai démonté mes disques durs et je suis tombé sur un GROS probleme.....Il y a plein de mot qui ne veulent rien dire pour moi ... :??: Hé non , moi et l'anglais ca fait deux.
Donc j'ai tout noté et si vous pouvez me dire sur quelle position me mettre ce serait super cool ..
Donc je commence :
pour le Maxtor :
Maxtor DiamondMax plus 9 120gb Ata / 133 HDD
1er position : DS (Master)
2 eme position : CS Enabled
3 eme position : Cap Limit
Pour l'autre qui est an faite un Seagate
Seagate U series 5
1er Position : Master
2eme Position : Drive is a Slave
3 eme Position : Master with a mon-ata compatible slave
4 eme Position : Enable Cible Select
j'ai donc essaier par la suite la poistion 1 du maxtor et 2 du Seagate mais rien dans le bios ni dans le poste de travail. Pour la postion 3 du Seagate il faut deux jumper....
En éspérant que vous pourrez m'aider avec ca ....
Bonne soirée a tous
Florent
Salut ,
je vient donc d'éssaier la position 1 pour le Maxtor et 2 et 4 pour le Seagate , mais cela ne marche toujours pas :( Il y a juste la position 3 que j'ai pas essaier car il faut 2 jumper.....
J'ai changer le sens de branchement des disque durs et le pc veut demarre sur le seagate , mais me dit qu'il manque des fichiers....Cela vient peut etre de ca? faut-il que ré-installe windows sur l'ancien dd pour pouvoir y accede en tant qu'esclave ? La je suis perdu.. :??:
Florent
Re bonsoir ,
merci pour le schema c'est super explicite ... :) mais j'ai deja fait ca...
Sinon c'est le Maxtor que je veut en maitre et le Seagate en esclave.
Sur le Maxtor windows est installé avec tout mes fichiers etc etc...
Sur le Seagate il n'y a plus rien " normalement "
Voila , merci
Florent
Que de bonne questions voila là ... :/ :??:
Pour la carte mère : intel celeron CPU 2.4ghz , c'est ca la carte mère ?
Pour le bios , je ne sais pas du tout si il est a jour....
pour la version du bios : Bios Version P4vm8 bios p1.00
ce n'est pas ta cm, c'est ton cpu celui là :voila:
ça c'est le version de cm ,il manque juste la marque :lapin:
Bios = langage entrée et sortie du système si ton bios n'est pas à jour :/
bon, s'il a plus rien et est bien branché comme expliqué plus haut en "slave" :
click droit sur poste de travail==>gérer==>gestion des disques et là normalemelnt tu devrais le voir et activer ce disque puis créer une partition et le formater
:voila:
a+
Avant de savoir si il est detecté par windows ou non, il faut déjà savoir si le disque est reconnu ou non au démarrage.
Quand tu démarres ton PC, à l'écran du POST (là où te donnes les informations sur le processeur, du check de la mémoire ect...) tu dois avoir tes périphériques IDE qui apparaissent. Il apparait ton seagate?
Si ce n'est pas le cas c'est qui y a un petit soucis en effet, qui peut venir à mon sens de 3 choses (sous réserve que le disque fonctionne quand il est seul, ce qui semble être le cas) :
1 - Un problème de configuration master/slave. Regarde bien les shémas des cavaliers. Mais bon on a déjà abordé le sujet. revérifie bien.
2 - Configuration du Bios : Vas dans le bios dans la configuration IDE. T'as tes 4 périphériques IDE (primary et secondary). Assure toi qu'aucun ne soit réglé sur "Disabled" ou "not installed". Mets tout en auto.
3 - Si malgrès ça ça ne fontionne toujours pas, il faudrait s'orienter vers une défaillance des raccords : soit le cable IDE, soit la prise d'alimentation. Dans ce cas là, change de cable et test une autre prise d'alimentation.
 Share
