block666 Posted March 17, 2002 Share Posted March 17, 2002 depuis que j'ai achete une carte mere dfi ak75-ec avec un amd thunderbird 1.3gh j'ai que des problemes avec mon modem adsl eci usb, par exemple connexion tres lente, deconnexion sans prevenir, connexion impossible, et d'autres encore. Est ce que c'est une incompatibilité entre le modem et la cm ou autre chose. Wanadoo n'a pas reussi a m'aider. AIDEZ MOI SVP. :( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
block666 Posted March 17, 2002 Author Share Posted March 17, 2002 j'ai oublie de preciser que j'ai win xp!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jeepee Posted March 17, 2002 Share Posted March 17, 2002 I est possible que l'alim usb soit insuffisante (certains modems isb sont très gourmands). Teste si possible ton modem avec un hub usb alimenté :biere: :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pimprelune Posted March 17, 2002 Share Posted March 17, 2002 Bonjour, C'est vrai que les chipsets via ont souvent ce défaut mais ce n'est pas systématique...Mettre la dernière version des 4 en 1 peut aider. Il semblerait que de cocher dans les options internet du panneau de config, onglet connexion, ne jamais établir de connexion résolve souvent ce pb s'il n'est pas dû à un pb de chipset. Pour savoir si ton modem est correctement alimenté vérifie le voyant USB hors connexion. s'il est vert non clignotant on peut penser que ton pb n'est pas dû au port usb. Si ton pb est bien un pb de chipset, le mieux est d'utiliser une carte PCI ajout de ports USB, le hub continuant à utiliser le chipset de la CM.... Bon courage, :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Richard Posted March 17, 2002 Share Posted March 17, 2002 ET surtout, vire les merdes de drivers fournis par FT (les 1.06)... Va voir sur : http://www.hifocus.net/ Et télécharge les derniers drivers ECI USB. Et normalement, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'avais ce problème sous win nt5 (win 2000 pro), donc même noyau que xp, et les derniers drivers ont réglé le problème. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
block666 Posted March 19, 2002 Author Share Posted March 19, 2002 merci a tous pour votre aide!! ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
