patrick.jahn@orange.fr Posted March 10, 2012 Share Posted March 10, 2012 Salut à tous. J'ai un pc ACER Aspire 3812. Je voudrais changer la carte graphique(Nvidia gt220) et je me rend compte que vu le format du boitier et l'alimentation limite 220watts maxi,mes possibilités d'upgrade sont très limités.Donc ma question:Quel boitier avec une taille normal dois-je acheter pour pouvoir transférer ma carte mère et tout les composants de l'acer dedans!??? pour que je puisse enfin intallé une cg digne de ce nom etc... Merci d'avance pour vos réponses. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Conrad Posted March 10, 2012 Share Posted March 10, 2012 Bonjour, Tu te lances dans une belle entreprise, mais pas dénuée de pièges. Tout d'abord, pour l'ensemble boîtier/alimentation, tout va dépendre : - du budget maximum que tu souhaites allouer à l'achat ; - de la taille/style de boîtier que tu souhaites acquérir ; - de la puissance de l'alimentation que tu souhaites acquérir. A titre d'information, voici quelques liens pour te faire une idée des styles de boîtier et des prix (sachant que l'on trouve souvent moins cher en cherchant un peu sur le Net). En mini-tour : http://www.ldlc.com/...PB00115806.html http://www.ldlc.com/...PB00090816.html En moyenne tour http://www.ldlc.com/...PB00121128.html http://www.ldlc.com/...PB00123473.html http://www.ldlc.com/...PB00120465.html http://www.ldlc.com/...PB00042103.html http://www.ldlc.com/...PB00073841.html http://www.ldlc.com/...PB00111421.html En grande tour : http://www.ldlc.com/...PB00125342.html http://www.ldlc.com/...PB00110779.html http://www.ldlc.com/...PB00108108.html http://www.ldlc.com/...PB00121987.html Maintenant se posent deux questions : - Comment gérer la plaque percée à l'arrière du boitier (celle qui ne laisse apparaitre que les connecteurs USB, vidéo, son, ...) ? Sachant que le boîtier de ton PC actuel est pré-percé. Pas sûr que la plaque livrée par défaut avec le boîtier conviendra. - Comment gérer la connectique de la face avant de ton PC actuel ? Il faut espérer que la connectique de ta carte mère actuelle soit standard, sinon tu risques de perdre des ports USB, audio, Firewire, ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fbicia Posted March 10, 2012 Share Posted March 10, 2012 pourquoi pas tout simplement changer l'alim et mettre la carte graphique que tu veux...il n'y a aucun (ou tres peu) interet a changer de boitier :mmm: mettre du" vieux" matos dans une nouvelle tour n'est d'apres moi pas une bonne idee ni financiere, ni d'evolution positive sans limitation a court terme :voila: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jca Posted March 10, 2012 Share Posted March 10, 2012 Bonsoir L'alimentation d'un acer 3812 est bien spécifique , une alimentation standard ne rentre pas dans le logement + 1 pour le Xigmatek Asgard Pour les prises usb et audio c'est standard , pour celle venant du panneau avant ( power ,reset ...) il faut prendre l'ancienne prise noter l'emplacement de chaque fils , puis avec une aiguille défaire les pins métallique un à un en appuyant sur leur petite languette , défaire aussi les pins fournis avec les fils du boitier et brancher ces derniers sur la broche fabrication acer Tu ne peux pas brancher les broches du boitier sur la carte mère , car la carte Acer à les pins métalliques très serrés La plaque arrière (bracket ) se démonte très bien , et d'une dimension standard Pour l'alimentation , prend en une certifié http://www.ldlc.com/fiche/PB00116780.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patrick.jahn@orange.fr Posted March 10, 2012 Author Share Posted March 10, 2012 Bonsoir à tous, Merci de vous interesser à mon cas.D'abord l'intérêt de changer de boitier est que:je pense que j'aurais plus de place pour faire évoluer un peu le pc:c-à-d carte graphique normale et bonne alimentation! Donc d'après vos réponses ce n'est pas impossible!?mais relativement complexe?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patrick.jahn@orange.fr Posted March 10, 2012 Author Share Posted March 10, 2012 Au fait!ma carte mère est bien une carte mini ITX?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boul80 Posted March 10, 2012 Share Posted March 10, 2012 Yop yop, c'est bien celui-ci comme PC ?? : que l'on parle bien de la même chose, et tu as quoi comme proco et mémoire ... si le cas, dans ce boitier il faut une CG "low Profile" ... par contre, je ne suis pas sûr que les trous de fixations de la CM sont bien les mêmes que sur du standard, because que Acer fabrique ses cartes mères il me semble et que j'ai déjà eu la blague il y a longtemps sur un Moyen Tour ... à vérifier quand même ... par contre pour l'alim ça le fera pas dans ce boitier ... ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patrick.jahn@orange.fr Posted March 10, 2012 Author Share Posted March 10, 2012 Oui c'est bien celui-là - processeur intel core quad q 8300 -8 go de ram corsair -dd 1to -cg nvidia gt 220 etc... -l'alim c'est liteon max 220 watts C'est ok pour la carte graphique low profile,mais j'ai fait venir une carte msi gt 440 LP et elle ne rentrait pas,même en démontant le cache des 2 ventilos!?de plus il était spécifié 300 watts mini pour l'alim!? La GT 220 a au plus 3 cm de hauteur+ env 2 cm d'espace jusqu'au capot.C'est pour dire! y aurait-il un modèle de boitier qui fonctionnerais à coup sûre sans trop de manip hasardeuse?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jca Posted March 10, 2012 Share Posted March 10, 2012 Re bonjour heu j'ai le même avec une alimentation morte (enfin un x3182) Pour le changement de boitier pas de probleme pour l'implantation des vis par contre l'alimentation n'est pas de taille standard elle est comme cela http://www.ordinateur-pc-portables.fr/Alimentation-ACER-POWER-SUPPLY220WPFCL ou http://www.leguide.c...747/1000000.htm Pour les dimensions elle ne fait que 40 mm de haut !!!!!!!!!!!!!! Bon pour l'usb et l'audio pas de problème le branchement est standard Pour le panneau avant le principal c'est de connaitre la position du " power switch" pour cela pour connaitre les deux pins metalliques ou il faut le brancher il suffit de les mettre en contact deux à deux avec une pointe métallique et quand ta machine demarre c'est que tu as trouvé les deux pins concernés comme cela Pour les autres c'est moins important ta machine fonctionnera parfaitement En cas de changement n'oublies pas de commander une nappe SATA , car celle ou est branché ton disque dur est vraiment courte Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patrick.jahn@orange.fr Posted March 11, 2012 Author Share Posted March 11, 2012 Resalut. En fait l'alimentation je vais la changer pour en mettre une autre plus puissante dans le nouveau boitier(+ou-500watts). Je voudrais juste savoir quel boitier je dois acheter,sans être obligé de trop bidouiller.Peu importe le prix.Merci encore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boul80 Posted March 11, 2012 Share Posted March 11, 2012 Yop, ben si pour les vis c'est OK, y a pas de raison que ça ne marche pas ... mets une bonne alim et suis les conseilles de jca ... ;) Resalut. En fait l'alimentation je vais la changer pour en mettre une autre plus puissante dans le nouveau boitier(+ou-500watts). Je voudrais juste savoir quel boitier je dois acheter,sans être obligé de trop bidouiller.Peu importe le prix.Merci encore Pas vu ta réponse ... je postais au même moment ... pour les boitiers, ben Conrad t'as mis de jolies liens ... après, c'est à toi de voir suivant tes gouts ... par contre, peux tu faire une photo de l'intérieur de ta tour, je voudrais vérifier un truc, car sur les sites on voit que la CG est tout en haut du boitier ... ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patrick.jahn@orange.fr Posted March 11, 2012 Author Share Posted March 11, 2012 Eh bien merci à tous. J'ai pris des photos,mais je n'arrive pas à les insérer!? Quelqu'un peut-il me confirmer que je dois bien prendre un boitier compatible avec le format de carte mère mini ITX. Je vais voir ce que je trouve comme bon boitier,comme alim et comme cg! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jca Posted March 11, 2012 Share Posted March 11, 2012 Bonsoir Pourquoi voulez vous changer de carte graphique ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boul80 Posted March 11, 2012 Share Posted March 11, 2012 Eh bien merci à tous. J'ai pris des photos,mais je n'arrive pas à les insérer!? Quelqu'un peut-il me confirmer que je dois bien prendre un boitier compatible avec le format de carte mère mini ITX. Je vais voir ce que je trouve comme bon boitier,comme alim et comme cg! Yop, pour mettre une photo, mets sur un hébergeur comme : http://www.casimages.com/ ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patrick.jahn@orange.fr Posted March 14, 2012 Author Share Posted March 14, 2012 Salut à tous, Je tiens à vous remercier pour vos tuyaux. Je viens de commander le boitier "BitFenix merc alpha". Je vais déjà regarder si ma carte mère et le reste est compatible avec ce boitier,et ensuite je commanderais ma nouvelle alim et une nouvelle carte graphique! je vous tiendrais au courant de l'évolution de mes travaux. Et qui sait,peut-être que j'aurais encore besoin de vos conseils. cordialement.PJ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Conrad Posted March 14, 2012 Share Posted March 14, 2012 Bonsoir, Nous attendrons de tes nouvelles avec impatience :-) . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patrick.jahn@orange.fr Posted March 16, 2012 Author Share Posted March 16, 2012 Salut à tous, comme promis je vous donne des nouvelles!J'ai reçu le boitier et j'ai tout monter dedans!Les fixations nickel et les branchement ok! quoique je ne soit pas sûre du branchement du power!??on verra! je viens de commander une alimentation OCZ 550 watts,parce-que celle de l'acer tout les cables sont trop court! je la reçoit entre le 21 et le 22 et alors!!?? je vous tiens au courant.Bon week-end. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patrick.jahn@orange.fr Posted March 23, 2012 Author Share Posted March 23, 2012 Salut à tous, eh bien voilà j'ai tout monter y compris la nouvelle alimentation'et, surprise ,démarrage sans problème! maintenant il ne me reste plus qu'à monter la carte graphique que j'ai commandé hier soir! une twintech nvidia GT 440. Encore mille fois merci à tous. Au fait, si quelqu'un a besoin d'un boitier "ACER"avec l'alimentation!?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Conrad Posted March 23, 2012 Share Posted March 23, 2012 Félicitation pour ce montage sans souci ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boul80 Posted March 24, 2012 Share Posted March 24, 2012 Impec ... content pour toi ... tu vas avoir une bête de course ... ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
