Clavier en qwerty !?
PIER
 Share
Parfois quand je suis sur le forum mon clavier passe tout à coup en qwerty !
Dans ce cas là la seule solution c'est de rebooter la machine.
Quelqu'un a-t-il une idée sur la nature du problème ?
Désolée mais ce problème ne m'étant jamais arrivé je sèche lamentablement sur la réponse... :??: :??: :??:
La définition du clavier ne devrait théoriquement pas changer en cours de travail sauf si tu lances une commande avec un prog qui te le rebalance en qwerty...
Ex: un jeu version US...ton clavier est en français sous windows, tu lances ton jeu et tu te retrouves en qwerty...mais quand tu retournes sous windoze tu es à nouveau en clavier français...
Pimp
Salut.
Si tu tourne sous W9x, essaye dans une fenêtre DOS de relancer AUTOEXEC.BAT qui contiend des commandes KEYBFR, etc... , pour voir si ton clavier repasse en Français. Le CONFIG.SYS étant quand à lui toujours actif, cela devrait t'éviter de rebooter.
A+
C koi ton clavier???
Un clavier multimédia de base.
Non ce n'est pas le cas.
Je n'ai pas eu le problème depuis quelques temps, donc espèrons que ça continue...
OUI....
Tu pourrais peut-être nous en dire plus sur la nature du problème !?.
Si t'insiste....
Panno de config > clavier > parametres chosiir français
lancer REGEDIT > chercher la clé "Keyboard Layout" dans HKEY users
dans "Preload"> tu tapes 0000040c (code du clavier Français)
Tu redémarres ... Et C bon...
ça a dû être un jeu qui t'as mis le clavier en US ou une dll de key.fr qui est corrompue avec l'originale...
Si ça marche pas C'est le contrôleur clavier qui est défaillant sinon ça fonctionne...
voili voilou
 Share
