lefacteur Posted July 8, 2002 Share Posted July 8, 2002 et oui une fois n'est pas coutume, j'ai un petit problème quand je débranche ma tour ou que je coupe l'alimentation complétement avec l'interrupteur, quand je rebranche ça fait des truc bizarres. en faite les voyants s'allume, les ventilos tournent au ralenti et rien ne se passe, il semblerait que tout tourne au ralenti, les boutons sont inopérants............. j'ai oublié, le simple fait de le mettre sous tension suffit, je ne touche pas au bouton power :??: au bout d'un moment à force de le brancher, débrancher, il finit enfin par démarrer correctement. bien sûr je pense que c'est l'alim une 300W noname, mais peut-être quelqu'un a t'il une idée? fait chier,parce que mon pc bouge souvent : LAN...................et à chaque fois il me faut 10 min pour booter, c'est un long quand même, sans compter que tout ça , ce n'est pas très bon pour le matos. alors une petite idée? à votre bon coeur? :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
regorebe Posted July 8, 2002 Share Posted July 8, 2002 Ton alim est naze ou t'as une mauvaise connection.Reste à vérifier. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Richard Posted July 8, 2002 Share Posted July 8, 2002 :D Je sais ce que c'est, j'ai eu le cas. tes LED clignotes ? ça fait un légé bruit alternatif (tic-tic-tic...) et les ventilos marchent sporadiquement ? Il s'agit d'un court-circuit au niveau de l'alimentation, pour ma part, au niveau d'une prise de disque dur. La gaine avait cramée, et tu voyait les fils tressauter (c'était ça, le tic-tic-tic). Donc, soit tu identifies l'endroit de la panne, et tu coupe comme moi, à la barbare, et tu mets un domino, ou alors tu changes d'alimentation. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lefacteur Posted July 9, 2002 Author Share Posted July 9, 2002 ok merci les gars, dans le doute, je vais tout démonter ce soir de A à Z et je verrais bien s'il y a un problème. et non richard, mes led ne clignote pas, au contraire très stable, tout ronrone mais au ralenti et rien ne se passe. je démonte tout et je vous dirais ça demain en tout cas merci pour votre aide Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PIER Posted July 9, 2002 Share Posted July 9, 2002 En ce moment il y a des promos sur les alim Enermax chez notre partenaire ldlc.com. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lefacteur Posted July 9, 2002 Author Share Posted July 9, 2002 merci pier, mais il y a un truc qui me fait délirer c'est la formule "chez notre partenaire ":D vous touchez quelque chose? :lol: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lefacteur Posted July 19, 2002 Author Share Posted July 19, 2002 il y a du nouveau, depuis quelques jours, pcalert l'outil de monitoring fournit avec la carte mère s'excite fréquemment dans la catégorie 5v stanby, j'ai de grosse variation de tension et je peux baisser jusqu'à 4.10, ce qui m'inquiète un peu pour l'instant j'ignore, mais là je crois qu'il va falloir que je fasse quelque chose quelle peuvent être les conséquences de ce type de variation de tension??? en deux mots je peux attendre encore un peu ou je change direct l'alim?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lefacteur Posted August 2, 2002 Author Share Posted August 2, 2002 je me permets de me répondre encore une fois, parce qu'un mec m'a écrit un mail pour me dire qu'il a le même problème que moi. et bien ce week-end, j'ai fait des tests et c'est sans surprise l'alim qui est merdique. j'ai tout d'abord testé avec une autre alim, mais pour être sûr que la puissance de l'alim ne rentrait pas en compte vu que j'ai plein de périphérique, j'ai testé avec une 250W et là miracle plus aucun problème. inversement, j'ai mis mon alim 300W dans un autre pc et là rebelote, le pc a du mal, exactement la carte mère a dû mal, elle sait pas si elle doit s'éteindre ou s'allumer. je fais quelque recherche sur internet, dans le manuel, monitoring........ conclusion: la tension fournit par l'alim pour la mise sous tension de la carte mère est insuffisante, pour les autres tensions pas de problèmes. conséquence carte mère sous alimentée qui une fois branchée, n'arrive ni à s'éteindre ni à s'allumer, mais reste entre les deux coincées. en espérant que ça puisse servir à quelqu'un pour le mec qui a le même problème, tu auras compris, tu changes d'alim j'ai acheté une 350W ttgi sur materiel.net et test de l'alim chez jackypc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
