Probleme de freeze
vier
 Share
Je viens de m'acheter un P4 2.4 avec une carte mère MSI 865PE Neo2
Dès que je veux installer windows, au bout d'un certain temps , je dirais 10-15 min l'écran se fige, je me demande d'où cela peut venir, voici un descriptif de mon materiel :
- boitier textorm 69U6
- soundblaster audigy
- geforce 3 Ti 500
- PCTV Pro
- carte raid
- sony dru-500A
- graveur CD yamaha f1
- lecteur DVD Asus 16/48
- 1 disque maxtor 80 Go 8Mo
- 1 disque Western 80 Go
- alimentation superflower (TTGI) 350 Watt
Auparavant j'avais un athlon XP 2200+ avec une MSI KT3 Ultra 2, et je n'avais pas de pb.
Je pense à deux choses : soit mon alim est pas assez puissante, soit peut-être la carte video, le ventillo commence à fatiguer
Le proc ne chaufe pas 48-51°
3 p'tits trucs déjà
-donnes les timing de ta ram et ses caractéristiques
-si ta sounblaster est sur le premier PCI (juste sous l'agp) change là de place
-vire les mémoire fantomes dans le bios..
ça bloque tj au même moment? si oui à quel moment?
Je n'ai pas changé les timings de la ram, classique en cas 2.5, deux barettes neuves en dual channel.
Je n'ai aucune carte sous l'agp.
Le blocage se situe quasiment toujours après environ 5 à 10 min de manipulation, par exemple, je lance l'install de windows xp, le cd se lance, et juste au moment ou il il met preparation de la liste des fichiers à copier, il bloque, la copie de fichier ne commence pas.
voila
J'ai place les barrettes en DIMM 0 et 2, pour utiliser le dual ddr.
ca peu venir de la ram ou du proc
mais deja essai un truc
enleve autant de perif
genre la carte TV, RAID
juste pour voir
mais normalement c viendrai po de la
j'ai eu deja ce pb plusieurs fois
et c t le proc, l'otre la ram, et une autre encore, le CD
a teste dc
ce que j'ai deja essayé :
- suprimer la carte controleur avec le lecteur DVD et un disque dur.
- suprimer un second dur sur l'ide principal
Les barettes de ram sont bien reconnu en dual DDR...
Une fois ça m'étais arrivé avec un ventillateur qui ne faisait pas son boulot, sur un CPU qui chauffait trop, mais là ça pas l'air d'être le cas, comme je dis il est à 50°C environ.
Please sign in to comment
Sign In Now
 Share
