falswrx Posted June 11, 2003 Share Posted June 11, 2003 Je roule Windows XP J'ai un scanner AcerPisa 310P J'ai trouver un drivers acerscan310p.inf pour XP Où est-ce que je peux changer le drivers que j'utilise maintenant pour le nouveau. Le scanner n'apparait pas dans mon gestionnaire de périphérique.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RP1700 Posted June 12, 2003 Share Posted June 12, 2003 Normalement dans panneau de configuration /système / matériel / gestionnaire de périphériques tu dois avoir un " ? " . Il suffit simplement de faire un clic droit dessus, d'aller dans propriétés / pilote / mettre à jour le pilote. Ensuite il suffit de spécifier l'emplacement du pilote. Maintenant si tu n'as pas de " ? " (attention, en fait il y en a 2 : un " ? " qui dit "autres périphériques" et un " ? " qui désigne ton scanner), c'est soit que ton scanner marche très bien, soit que Windows XP ne l'a pas détecté. C'est un scanner USB ? :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rachel Posted June 12, 2003 Share Posted June 12, 2003 salut normalement s' il est usb il n'a aucun problème pour le détecter surtout sur xp. mais bon apparemment pas. si tu avais installé le soft avec les drivers de ton scanner(qui ne marche pas sous xp), désinstalle le et débranche le scan. redémarre le pc, rebranche le scan le pc va dédecter un nouveau périph ensuite tu vas chercher (avec normalement la fonction disquette fournie ou parcourir) ton driver en .inf et ton scanner sera trouvé et installé. Sinon tu peux passer par ajout de nouveau périph si ton pc ne détecte pas ton scan en le branchant. voili :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RP1700 Posted June 12, 2003 Share Posted June 12, 2003 Ah ben si c une antiquité ça va être plus dur :o Mais faisable... ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
