CARTE ETHERNET
lilo44
 Share
salut all
j ai une question sur la ces cartes
je l avais deja remarqué sur d autres ordi et ca s est cconfirmé chez moi
je vien de l installer et ca ralenti le lancement de l ordi ...
c pareil chez tout le monde ??
ya une solution ????
autre truc, je me sert de cette carte pour brancher mon modem ADSL dessus .. et je constate un legere baisse du DL .
c normal ?
merchi
Tu as probablement installé ta carte en DHCP
Ton ordi passe du temps au boot pour lui affecter une adresse IP
Solution : affecte lui une adresse IP fixe genre 192.168.0.1 avec un masque de 255.255.255.0
(Clic bouton droit sur voisinage réseau puis Propriétés,puis propriétés de ta carte ethernet,puis propriétés TCPIP,puis utiliser une adresse IP spécifiée au lieu de "obtenir automatiquement une adresse IP" )
merci c nikel !!!
autre question pendant que ji suis ..
c pas grand chose mais depuis que je branche mon modem 908 sur la carte ethernet ( il y 7 jours ptet ), ma moyenne de DL avec grenouille est de environ
59-60Ko au lieu de 62Ko precedemment qd le 908 etait sur l USB ...
je sais bien que 2 Ko c pas grand chose mais simple question, c normal ???
merchi :)
Là tu chipotes, moi je suis bien content si le débit affiché par Grenouille oscille entre 56 et 61 ko/s...
J'ai une carte eth 3com et un modem cable. Pour moi la carte ethernet n'est pas en cause sur la variation de débit.
  • 2 weeks later...
Ben une carte internet ça s'apelle un modem :dingue:
La carte ethernet c'est pour relier des ordinateurs directement entre eux pour faire un réseau local : débit de 1 Gbps maximum soit 1 000 000 kbps (pour simplifier) au lieu de 56 kbps ou 512 kbps pour internet. Les réseaux locaux permettent de partager des fichiers, des imprimantes, controler un ordinateur à distance...
des que tu installe une carte rezo sur un noyau NT
c kler ke ca ralenti le demarrage
et ce n'est pas en mettant un ip fixe que ca changera
en tt cas ton pb est normal
sur du 2000 c long au demarrage des ke tu met du rezo
 Share
