sisoft sandra
mikado
 Share
salut j'ai installé sandra et il m'indique quelques erreurs de mon système:
1ère erreur
L' IOQD (Host Bus In-Order Queue Depth) est réglé sur bas, plutôt que 1, c'est à dire sans files d’attente. Ceci indique la profondeur du pipeline bus hôte; le 1 indique qu'aucun pipeline n'est accordé au bus. Ceci diminue la performance du bus hôte de façon critique. Le P6 (Pentium Pro, II, III, Celeron) a une profondeur d'IOQD de 8 alors que le P4 a une profondeur d'IOQD de 12. La plupart des chipsets ont un IOQD à 4 ou plus.
Solution: voyez si les paramètres du BIOS n'ont pas été réinitialisés ou reprogrammés par défaut pour la sécurité. Refaites une Optimisation ou un paramétrage Normal.
2ème erreur:
La vitesse du bus mémoire excède la vitesse du module en rapport. Du fait que plus de mémoire interviendra à des vitesses faiblement supérieures, ceci n'est pas recommandé. Pensez à vous procurer de la mémoire nominale plus élevée.
Solution: si la vitesse du bus mémoire est toujours l'égale du FSB, diminuez la vitesse du FSB. Si le système vous permet d'utiliser la vitesse du bus mémoire à la même vitesse que le bus AGP ou à une vitesse inférieure, réglez le à la vitesse inférieure. Si vous avez de la mémoire CAS3, vous pouvez le régler pour CAS3 si les autres paramètres sont hors de portée.
comment résoudre ces problèmes.
merci pour votre aide
 Share
