probleme de saccade dans jeu D3D
mononokehime
 Share
je m'adresse ici au super pro ou a quelqu'un qui aurait eu le meme probleme que moi.
ma config : Athlon XP 1800+, radeon 8500, 384mo SDRAM, chipset VIA sur MSI KT2 ultra, carte spn SBlive. le tout sous XP pro
Mon probleme :
malgré de nombreuses mise a jour de tout mes pilotes, du chipset, de D3D et j'en passe, j'ai toujours des saccades importantes dans mes jeux D3D, plus ou moins violente suivant le jeu mais toujours presentes, meme pendant les test de 3dmark, alors que le jeu est tres fluide.
les saccades interviennent quelque soit le mode d'ecran choisit, 1024, 800, ou 640, 16 ou 32 bit. la desactivation des logiciels en tache de fond n'arrange pas souvent le probleme, voir l'empire. les récuperateurs de mémoire aussi, de toute façon j'en ai suffisamenent. les differents réglage de performance ne change rien non plus.
je soupçonne un vague probleme de vitesse de mémoire entre ma SDRAM et la mémoire de ma carte graphique, a l'époque et par économie je n'ai pas pu acheter de la Dram ou mémoire plus rapide.
meme quand je joue a un vieux jeu ne demandant pas beaucoup de mémoire ou de puissance le processeur ça saccade quand meme.
signalons que le probleme disparait dans un jeu Opengl.
merci de me répondre si quelqu'un connait la solution a un tel probleme.
Bonjour
As tu verifier le taux d occupation processeur de ton pc a vide ( ctrl+alt+sup onglet performances ), verifie si tu as des pointes entre 40 et 100 % ( a vide toujours, sans faire tourner d appli ).
Quand a ta memoire vive, les config a base de sdram marche tres bien sans saccades dans les jeux.
JCB
je viens d'essayer ce matin sur le jeu qui me posait le plus de probleme, Trackmania, et la, effectivement, a part 2 ou 3 petite saccades, tout est impeccable, je pourrais enfin essayer de battre les record sans recommencer 10 fois a cause d'une enorme saccade d'une demi seconde qui m'envoie dans le décors. le créateur de ce pilote devrait bosser chez ATI. je ferais d'autre test avec des FPS pour verifier tout ça plus en détail.
  • 2 weeks later...
 Share
