tieum21 Posted February 7, 2004 Share Posted February 7, 2004 Bonjour tout le monde!! j'ai un enorme probleme! depuis ce matin.... voilà j'ai acheter une asus a7n8x E-deluxe, avec un barton 2500 +, et de la DDR samsung. j'ai tout bien branché et tout, je demarre le pc et rien... tout tourne, ventilo et tt, led sur clavier sourie allumé. mais l'ecran ne se déclanche pas, il reste noir...pourtant il marche bien! j'ai une carte graph Geforce FX 5200 128 DDr. je pense pas que ce soit la compatibilité de la carte graph. et de plus, le speakers ne fait aucun bips.. ça peut etre quoi????? HELP PLEASE!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jcb Posted February 7, 2004 Share Posted February 7, 2004 Bonjour, Le processeur tres certainement........... JCB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KORTEX52 Posted February 7, 2004 Share Posted February 7, 2004 a mon avis c'est bien la carte mere qui n'accepte pas ta carte graphique et cela arrive souvent chez asus :( . essaye avec une autre carte graphique et ainsi tu sera fixer. 2eme point a vérifier ta ram peut etre déffectueuse fort possible aussi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doe Posted February 7, 2004 Share Posted February 7, 2004 normalement la CM asus a une fonction vocale qui texplique la cause du non-demaraga quand il y a un prob. c'est une voix de femme anglaise essai de lecouter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tieum21 Posted February 8, 2004 Author Share Posted February 8, 2004 Je viens de voir... il existe le bug Nforce 2 ????? je me suis fait "arnaquer" ! Je cite: "C'est le problème majeur de cette carte mère qui a obligé de nombreux forumeurs à renvoyer leur carte en SAV. Il se traduit par un blackout de la carte mère (écran noir au redémarrage) après une modification dans le bios ou un oc trop poussé. Lu sur le site revendeur ou j'ai acheter la carte mere. a savoir "ldlc!" enfin voilà ce que ça fait : -Led verte de la CM allumé -Les ventilos tourne bien -Pas de bips provenant du speakers! donc pour moi c une defaillance de la carte mère! plus qu'a renvoyer tt ça en SAV et perde 2 semaine! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doe Posted February 8, 2004 Share Posted February 8, 2004 lool Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PeGGaaSuSS Posted February 8, 2004 Share Posted February 8, 2004 Essaye d'abord ton materiel, CG, RAM, PROC... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tieum21 Posted February 8, 2004 Author Share Posted February 8, 2004 Bas j'ai acheter carte mere pross, et DDR, et là je tourne avec mon ancienne carte mere, mon ancienne ram et ancien pross. donc je peux rien tester la carte mere ne supporte pas..! donc voilà quoi. je suis pas avancé. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tieum21 Posted February 8, 2004 Author Share Posted February 8, 2004 vais devoir renvoyer en SAV!! et me taper les frais de port! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jcb Posted February 8, 2004 Share Posted February 8, 2004 Bonjour Les joix des achats par correspondance...... Tu es sur que ton processeur n as pas été cassé au montage ( coeur légérement ébréché, coté raflé par le ventirad, etc...) ???? JCB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PeGGaaSuSS Posted February 9, 2004 Share Posted February 9, 2004 Sa sert a rien de renvoyer la carte si elle a rien, encore plus si tu paye, essaye de tester quand même (je sais pas par quelqu'un...). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simon13 Posted February 9, 2004 Share Posted February 9, 2004 du calme... j'ai eu exactement le meme probleme, et plusieurs fois meme. 1ere fois, avec ma ti4200, exactement comme tu décris.. rien de rien. j'ai tout débranché, ne restait que processeur, et ram, et au bout du 10eme boot, ca a tourné. 2eme fois, avec une FX5600, mais la j'ai jamais réussi à lancer la bécanne. donc, comme déjà dit, je pense que ca doit être une incompatibilité carte vidéo/carte mère. il serait facile de condamner la carte mère, mais un peu rapide. une fois ce problème réglé, je n'ai plus rien eu d'autre, avec une utilisation débordant largement la marche normale. je te recommande donc de garder ton asus, et de chercher une carte vidéo adaptée.. pour info je viens d'acheter de la samsung PC3200 et je monte le bus à 230 Mhz en 10*230, tout stable! j'ai fait aussi 200*12 mais la faut carrement monter le Vcore. bon courage. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tieum21 Posted February 9, 2004 Author Share Posted February 9, 2004 oui là je ne vois vraiment pas ce que je dois faire.... J'ai peut etre du materiel qui fonctionne ! enfin c'est pas possible, j'ai monté pas mal de pc, et je n'ai jamais rencontré de problèmes! Non Msieur JCB le processeur, n'a rien selon, moi, il n'est pas éraflé, il est en trés bon état. Et la carte Graph je ne pense pas, certain on là meme config que moi, et ça marche à merveille d'aprés les commentaires sur ldlc, enfin il peut y avoir des incompatibilité, suivant les constructeurs. ! enfin je ne sais vraiment pas! j'ai mon barton 2500 +, ma a7n8x-E deluxe là, la DDR! sous les yx, dans des cartons, et je ne peux les faire tournés, immaginé le supplice! infin là je ne sais vraiment que faire...j'attend vos commentaires, et merci beaucoup pour vos conseils et réponses..;) cordialement Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jcb Posted February 9, 2004 Share Posted February 9, 2004 Bonjour, As tu fais un Clear Cmos ? as tu essayer de demarrer ta carte hors boitier ? Le Ventilateur CPU est il bien branché sur alim CPU et non autre chose ? JCB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tieum21 Posted February 9, 2004 Author Share Posted February 9, 2004 oui je viens à l'instant d'essayer de demarrer hors du boitier, rien y fait toujours pareil, j'ai tenter aussi un clear cmos , et rien.. et le ventilo CPU et bien brancher sur la carte mere à au broche CPU (car c vrai je crois que ASUS on une securité pour ça). enfin là je vois vraiemnt pas, ça devrai pourtant marcher... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simon13 Posted February 10, 2004 Share Posted February 10, 2004 Il faut absolument que tu testes avec une autre carte vidéo, puis avec une autre config RAM... (1 barette, 2 barettes, avec ou sans dual channel).. je suis persuadé que tu vas finir par booter.. au fait tu as quoi comme alim ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
simon13 Posted February 10, 2004 Share Posted February 10, 2004 Je viens de voir... il existe le bug Nforce 2 ????? je me suis fait "arnaquer" ! Je cite: "C'est le problème majeur de cette carte mère qui a obligé de nombreux forumeurs à renvoyer leur carte en SAV. Il se traduit par un blackout de la carte mère (écran noir au redémarrage) après une modification dans le bios ou un oc trop poussé. Lu sur le site revendeur ou j'ai acheter la carte mere. a savoir "ldlc!" enfin voilà ce que ça fait : -Led verte de la CM allumé -Les ventilos tourne bien -Pas de bips provenant du speakers! donc pour moi c une defaillance de la carte mère! plus qu'a renvoyer tt ça en SAV et perde 2 semaine! Ce bug dont tu parles c'est autre chose... effectivement tu peux atteindre le point de non retour, apparemment, en jouant avec les parametres bios pour overclocker. mais bon, moi j'ai joué pas mal, et même après plantage complet , ma jolie deluxe repart en conf "de base". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doe Posted February 10, 2004 Share Posted February 10, 2004 Vi faut vraiment le pousser super loin pour que le reset CMOS ne marche plus !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
