comment o/c mon pc?
FREEZ
 Share
quelle est ta carte mère??
puisque certaine carte ne peuvent etre o/c mais regarde sur celle-ci il y peut etre des petits jumpers et un petit graphic qui te dit exactement comment les placers pour pouvoir augmenter le fsb et le ratio(coefficient multiplicateur).
tu doit présentement etre en 66mhz(fsb) et un ratio de 5.5 essaie de monter le ratio et si rien ne bouge et que tu est toujours au meme niveau c'est que ton coefficient est bloquer mais sinon augmente le le plus que tu peut mais d'apres moi tu as un coeff bloquer alors essaie plutot de monter la fréquence a 75mhz et fait un test mémoire voir si ta mémoire le supporte et ensuite essaie le 83mhz sinon 100mhz malgré que ca risque de ne pas fonctionner.
ce que j'ai pue faire de mieu avec ce genre de carte mere c'est de descendre la fréquence à 60mhz(fsb) et de monter le multiplicateur jusqu'à sont plus haut. mais ca dépend toujours de ce que tu possede.
ben d apres sandra cé une MSI-6159[i440LX]le bus pci est cadancé a 33mhz
avc un multiplicateur 1X/2X
et le bus agp est cadancé a 2X67mhz(134mhz de taux de transfert).
la vitesse maxi du fsb est de 1X66mhz/1X66mhz
et la vitesse du bus principal est de 67mhz.
si ta bsoin de + d'info demande moi
 Share
