watiti77 Posted February 23, 2004 Share Posted February 23, 2004 :hello: Salut tout le monde... Quels puissance dalim :fume: il faut pour son PC? Et on se fie a quoi pour regler les irq dans le BIOS? :heu: ? merci beaucoup :applaudir2: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ipsc Posted February 23, 2004 Share Posted February 23, 2004 :cool: Bonjour, Une alim de 350 / 400 watt suffit pour 99 % des utilisations d'un PC. Avec ca tu mettre 2 DD / 2 CD/DVD 1 ou 2 ventilos de boitier + de l'USB. Maintenant si tu veux faire du tunning avec tout plein de neon et de loupiote de partout il faut plus puissant. Pour les IRQ, tu t'emmerde pas , maintenant c'est bien géré par les OS (XP), tu mets en auto dans le bios de la CM et ca roule (a quelques rares exceptions si tu a du vieux matos. Voila :yais: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fbicia Posted February 23, 2004 Share Posted February 23, 2004 on ne modifie les irq que lorsque l'on rencontre un conflit! (ex ajout d'une manette pour un jeu qui se prend les pieds avec un autre peripherique...) sinon, on ne touche a rien! ci tu as un vrai probleme concernant un conflit, reposte.... et on te dira quoi faire en fonction du pb! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
watiti77 Posted February 23, 2004 Author Share Posted February 23, 2004 bah jai souvent un jolie ecran bleu qui me parle de irql alors en explorant un peu le bios jai vu que on pouvait les regler jai penser que en les changeant sa pourrai sameliorer mais bon vais pas faire nimporte koi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fbicia Posted February 23, 2004 Share Posted February 23, 2004 un gros ecran bleu avec des messages d'erreur tout bizzare en blanc au milieu en utilisant tel ou tel soft (ou jeu)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
watiti77 Posted February 23, 2004 Author Share Posted February 23, 2004 ouais des que je fait kelke chose otre que le net ou le bureau (c bien de regarder le bureau c super utile sa vaut le coup dacheter un pc rien que pour sa) Et sinon vite fais comme sa vu kil fo que je change ya koi komme bonne marke dalim si vous connaissez (apres essai de preferance) merci... :yais: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Conrad Posted February 23, 2004 Share Posted February 23, 2004 En fait, plutôt que la puissance, je préconise plutôt la stabilité des tensions. Je me suis fait avoir avec une alim NONAME de 400W !!!! Après plusieurs plantages successifs j'ai eu la bonne idée de consulter les tensions de mon alimentation à l'aide des paramètres BIOS, puis d'un utilitaire de monitoring. Résultat, une tension +12 V qui s'écroulait en dessous des 9V :-(. Le 1,65 V d'alim du µP se situait à 1,35V, etc. Résultat, après un achat (un peu forcé) d'une alim de marque (Fortron 400W), plus de soucis. Je pense même que ma config tournerais avec une 350W. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mike59 Posted February 23, 2004 Share Posted February 23, 2004 Je pense même que ma config tournerais avec une 350W. oui une alim de qualité de 300W suffit dans la plupart des cas :heu: perso j'ai une 300W no-name mais qui marche bien qui alimente 1 graveur dvd+1 graveur cd;4 ventilos;carte graphique o/c;proc o/c +scanner+2 manettes de jeu+1 neonet ça tourne d'enfer... la puissance n'est pas plus importante que la fiabilité :yais: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Axtrane Posted February 23, 2004 Share Posted February 23, 2004 T'alimentes ton imprimante en usb ? are you sure ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mike59 Posted February 23, 2004 Share Posted February 23, 2004 T'alimentes ton imprimante en usb ? are you sure ??? reste de weekend inside!!! :timide: j'ai edité le message :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
