processeur chauffe
gti
 Share
Ayant un AMD 2000XP je remarque qu'il chauffe de plus
51° processeur
34° carte mère
j'ai donc demonter nettoyer remonter meme mis un 2eme ventilateur (sur le coté )
rien n'y fait toujours meme temperature
pourtant il n'est pas overcloqué
pourtant le premier fonctionne a 4787 tour/min
????? que faire
salut!
quel est ton ventilo processeur?
tu as de la vraie pate thermique ou un simple pad thermique d'origine?
et c'est un 0.18µ ou un 0.13µ ?car les 0.18µchauffent enormement :heu: :biere:
Moi je trouve ça un petit chouia chaud, 44° pour le 2000+ et 45° pour le 2400+ (pris sur aida et asus pc probe). ventilo en facade, arriere, et à l'interieur de l'alim pour le 1er, ventilo en facade, lateral et arriere pour le 2eme et ventilo d'helico sur le proc.
Le tout réglé au minimum par potentiometres.
Sinon fait pas trop chaud dans la pièce ???
Si ce sont des temp prises dans un pièce pas trop chaude en bossant du word, change ton ventirad :frenchy:
Sinon, (temp ambiante de 35°c, jeux, défragmentation etc.) c'est normal, rien d'alarmant.
Tant que tu n'est pas au-delà des 60°c pour proco, 40°c pour système & DDur, tout beigne :applaudir2:
@+ :biere: :hello:
oui c'est de la pates thermique d'origine
pour savoir s'il est en 0,18 ou en 0.12 alors la ??? moi pas savoir
il est vrais que j'ai regler dans le bios que si il depasse 60° il eteint automatiquement le pc
aussi il est dit que - un processeur chauffe et + durée de vie
donc ayant des ventilateur de p2 je lais ait ajouter (j'ai donc bidouillé 3 ventilo sur mon processeur celui d'origine au dessus et les 2 autres sur les cotés)
je suis maintenant a 46° (c'est deja mieux)
et pour encore economiser mon processeur j'ai installer cpuildle mais je me demande si c'est fiables
merci a tous pour vos reponse :love:
j'ai pas d'appareil photo numerique donc je m'explique
donc en bas le processeur
puis juste au dessus les ailettes du refroidisseur et au dessus le ventilo d'origine
sur les 2 cotes des ventilo p2 vissé sur les ailettes
j'espere m'etre fait comprendres
sinon je trouverais peut etre un moyens
a+
My Webpage
bonne question d'axtrane.
si ton ventilo du dessus souffle et que tes ventilos sur le cote souffle aussi sur le proco, ca peut aller.
le mieux c'est que tu enleve le ventilo du dessus et que tu laisses tes ventilos des ailettes. un qui souffle et l'autre qui aspire. ainsi, ca creera un flux d'air pas trop degueu et ca refroidira bien ton procs.
ciao
oui bonne question
ils soufflent
mais j'ai essayer avec 2 ventilo (un au dessus et un sur le coté)
mais la pas de gains significatif de temperature (-0.5°)
mais ils ne faut pas oublier que malgrer c'est 3 ventilo il y a toujours de la place pour l'air sortir (moi parler buana)
point de vue bruit (tous les ventilo ont ete nettoyer) pas + de bruits
- un processeur chauffe + durée de vie
:youpi:
Si tu ne précises pas la température ambiante de la pièce dans laquel est placée l' unité central, tes températures ne veulent rien dire :voila:
personnellement j'ai un ventillateur en aspiration, un en extraction (120mm chacuns, tournant à seulement 1400 t/min) avec un bon radiateur+ventillo+pate thermique sur le cpu et plus de souçis l'été. :coolspot:
Temperature de la piece 22°
temperature du processeur 46°
temperature de la carte mere 32°
temperature de... moi 36.5° (pas pris en analogique)
Please sign in to comment
Sign In Now
 Share
