tichat Posté(e) 28 octobre 2004 Posté(e) 28 octobre 2004 salut, j'ai un disque dur externe Maxtor de 80 Go branché sur un portable qui tourne sur Win 98 via le port Firewire. Je l'ai vidé de toutes ses données (en les copiant sur un rep du disk dur C:) puis l'ai branché (toujours en firewire) sur un autre portable qui tourne sur XP Home celui-là. J'ai effectué un formatage de celui-ci sous XP, et donc le DD se retrouve maintenant avec un système de fichier NTFS (j'ai vérifié). problème : quand je le raccorde à nouveau sur le portable Win 98, il ne le reconnaît plus !!! est-ce que ça veut dire que Win 98 ne gère pas le NTFS et que c'est pour cette raison qu'il ne veut pas l'afficher ou est-ce un autre problème ?? je souhaiterai à présent le reformater, mais en FAT32. Comment puis-je faire sous XP car quand je lance le formatage du DD, il ne propose que NTFS ! dernière question : est-il préférable d'avoir un DD externe en FAT32 ou NTFS ?? (sachant que j'utilise XP Home ET Win 98) merci Citer
stampejj Posté(e) 28 octobre 2004 Posté(e) 28 octobre 2004 salut, j'ai un disque dur externe Maxtor de 80 Go branché sur un portable qui tourne sur Win 98 via le port Firewire. Je l'ai vidé de toutes ses données (en les copiant sur un rep du disk dur C:) puis l'ai branché (toujours en firewire) sur un autre portable qui tourne sur XP Home celui-là. J'ai effectué un formatage de celui-ci sous XP, et donc le DD se retrouve maintenant avec un système de fichier NTFS (j'ai vérifié). problème : quand je le raccorde à nouveau sur le portable Win 98, il ne le reconnaît plus !!! est-ce que ça veut dire que Win 98 ne gère pas le NTFS et que c'est pour cette raison qu'il ne veut pas l'afficher ou est-ce un autre problème ?? je souhaiterai à présent le reformater, mais en FAT32. Comment puis-je faire sous XP car quand je lance le formatage du DD, il ne propose que NTFS ! dernière question : est-il préférable d'avoir un DD externe en FAT32 ou NTFS ?? (sachant que j'utilise XP Home ET Win 98) merci 188984[/snapback] Citer
gorgorgueu Posté(e) 28 octobre 2004 Posté(e) 28 octobre 2004 salut, j'ai un disque dur externe Maxtor de 80 Go branché sur un portable qui tourne sur Win 98 via le port Firewire. Je l'ai vidé de toutes ses données (en les copiant sur un rep du disk dur C:) puis l'ai branché (toujours en firewire) sur un autre portable qui tourne sur XP Home celui-là. J'ai effectué un formatage de celui-ci sous XP, et donc le DD se retrouve maintenant avec un système de fichier NTFS (j'ai vérifié). problème : quand je le raccorde à nouveau sur le portable Win 98, il ne le reconnaît plus !!! est-ce que ça veut dire que Win 98 ne gère pas le NTFS et que c'est pour cette raison qu'il ne veut pas l'afficher ou est-ce un autre problème ?? je souhaiterai à présent le reformater, mais en FAT32. Comment puis-je faire sous XP car quand je lance le formatage du DD, il ne propose que NTFS ! dernière question : est-il préférable d'avoir un DD externe en FAT32 ou NTFS ?? (sachant que j'utilise XP Home ET Win 98) merci 188984[/snapback] 188999[/snapback] c est le sujet sur les citations ? :frenchy: il me semble que win 98 a du mal avec le nfts Citer
stampejj Posté(e) 28 octobre 2004 Posté(e) 28 octobre 2004 salut, j'ai un disque dur externe Maxtor de 80 Go branché sur un portable qui tourne sur Win 98 via le port Firewire. Je l'ai vidé de toutes ses données (en les copiant sur un rep du disk dur C:) puis l'ai branché (toujours en firewire) sur un autre portable qui tourne sur XP Home celui-là. J'ai effectué un formatage de celui-ci sous XP, et donc le DD se retrouve maintenant avec un système de fichier NTFS (j'ai vérifié). problème : quand je le raccorde à nouveau sur le portable Win 98, il ne le reconnaît plus !!! est-ce que ça veut dire que Win 98 ne gère pas le NTFS et que c'est pour cette raison qu'il ne veut pas l'afficher ou est-ce un autre problème ?? je souhaiterai à présent le reformater, mais en FAT32. Comment puis-je faire sous XP car quand je lance le formatage du DD, il ne propose que NTFS ! dernière question : est-il préférable d'avoir un DD externe en FAT32 ou NTFS ?? (sachant que j'utilise XP Home ET Win 98) merci 188984[/snapback] Il me s'emble que sauf erreur de ma par seul xp et Win 2000 sont compatible, NFTS et donc la seule façon a ma connaissance serai de formater en fat 32 Citer
tichat Posté(e) 28 octobre 2004 Auteur Posté(e) 28 octobre 2004 ok, mais comment fait-on pour formater en FAT32 sous XP ? j'ai essayé mais le seul choix qu'il me proprose est NTFS !! Citer
elitrimic Posté(e) 28 octobre 2004 Posté(e) 28 octobre 2004 Bonsoir il me semble que pour résoudre ton problème, tu as une solution très simple. Sous XP, tu cliques avec le bouton droit de la souris sur Poste de Travail. Tu choisis ensuite Gérer. Dans le menu qui s'affiche, clique sur Gestion des disques. Tu verras alors apparaitre tous tes disques y compris ton DD externe. Fais un clic droit sur les partitions de ton DD externe, et tu les supprimes. Crèe ensuite une partition, et normalement tu dois pouvoir la formater en FAT... Citer
Exotich Posté(e) 28 octobre 2004 Posté(e) 28 octobre 2004 Il vaut toujours mieux travailler en fat une fois qu'il y a du win98. Xp, lui, peut gerer les deux, mais ce n'est pas le cas du 98. Le choix du systeme de fichier s'impose... Attention, nous parlons bien ici de disque partagé et non pas de disque d'installation. Ne formate pas ton disque d'installation en FAT pour y installer XP. (si un jour tu dois réinstaller pour une raison quelquonque ou installer sur une autre machine...) Citer
