Problème POV 6600GT AGP
ToX92
Salut bon voilà j'ai un problème qui commence à m'énerver!!! j'ai donc la POV6600GT AGP je vois que y'en a plein sous 3dmark03 font direct à 'linstall sans o/c ni formatage au dessus de 7000...
moi jme retrouve à chaque fois entre 5000 et 5500 :(
j'ai essayé pleinde trucs,formatage, tout virer dans ma tour en laissant le minimum (cm lect disk,lect CD,cg et 1 DD et toujours pareil...
j'ai essayé les derniers drivers,ceux du cd, les 70.20 et tjrs pareil... kelkun saurait m'aider?
c'est pas une question de 3dmark mais kan je vois que les jeux tournent mieux avec ma FX5600 alors que là j'ai des accoups dans hl² ou nfsu²...
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
AMD 2600XP 1Go DDR Dual
et j'ai rien over clocké :( alors que d'autre sans overclocker arrive direct au dessus de 7000 sous 3Dmark03 avec les 66.93 et j'ai changé la CM jsuis passé de ma NF7-S rev 2 à la asus A7N8X Deluxe v2 ça change rien du tout
Peut ètre ton proc pas assez puissant parce que avant sans o/c mon proc a l'origine 2500+ et avec la carte pas o/c je fesait 6825 puis j'ai o/c la carte et le proc a un 3200+ et je fait 7950 environ. tu as essayer 3D Mark05 ? pour voir combien tu as ?
tu vois kan même la différence... j'ai le processeur juste au dessus du tiens avec la même cg sans overclocker et y'a kan même genre 1500-2000 points de différence
203402[/snapback]
oui c'est bizard mais dans les jeux sa marche bien ?
ben je vois hl² avec ma fx5600 j'avais kelkes sacades de temps en temps et en jouant avec la même config y'a encore des accoups genre 1 par sec.
sinon c'est genre je vois mon fps à 160 puis il reste autour de 30 même dans des endroits où il devrait être élevé...
sinon nfsu² aucun prob avec la 5600 et avec la 6600 avec les même paramètres jfais du 30fps
j'ai essayé les 66.93 , 67.03 et 70.20 et nforce 6.14 pour ma cm
au passage... prince of persia il est tout noir au début :( jvois juste les yeux des ennemis... c normal?
203420[/snapback]
Il vienne dout les 70.20 ? il sont pas en BETA sur le site de Nvidia :??:
sur ta carte graphique tu as bien tout installer ta racordé l'alimentation a ta carte graphique ? :??:
http://www.3dchips-fr.com/telecharger/0/0/7/0/
c'est 71.20 excuse
alors en résumé...
install de 6600 après la 5600,maj des drivers
formatage pour SP1 (test des 66.93 (cd) 67.03 et 71.20)
formatage pour SP2 (test même drivers)
update du bios -> CM foiré alors jpasse à la asus...
ça change rien...
au passage j'ai viré tout skil pouvait y avoir en trop au cas où c'était l'alim ki tenais pas le coup...
400W
Greg ton proc il est o/c en 3200+ non ? :??: ou tu la remi en 2600+ :??:
203438[/snapback]
les score a 3dmark 2003 sont avec le proco a 3200+
mais en ce moment je l'ai baisser car ça me faisait planter nfsu2 je revenez sous windows sans prevenir je l'ai mis a 2100mhz
j'attend d'avoir un bon rad proc pour le remettre a 3200+
je vais prendre le thermalright si 97 avec un s2 noiseblocker en 92 mm
et puis faudrait que je voit un truc pour la ventilation de la tour car dans les jeux ave cle proc et la cg o/c la temperature monte trop à mon gout
:eek: :/
A ok parce que c'est beaucoup 67°C quand même moi j'ai un ventilo qui rejete l'air a l'arrière de la tour et sa se sent qu'il tourne quand je jou
203588[/snapback]
j'ai commander mon nouveau ventirad là donc jev errais les temperature apres
peut etre que je vais me demerder pour pouvoir modifier la ventilation de la tour je vais voire car la temperature ambiente rique de rester quand meme elevé
Oui surement :/ tu as un ventilo a l'arière de la tour ? :??:
203673[/snapback]
oui mais en 5 v autant dire qu'il ventile pas grand chose ...
203675[/snapback]
a oui ca c'est sur parce que moi j'ai un ventilo et quand je le coupe ba les température monte assez donc sa sert vraiment :biere:
