probleme de pc portable
ocevaljeluc
 Share
bonjour a tous,
j'ai depuis qq temps un probleme sur mon pc portable sony qui date de 3 ans. Les premiers symptomes etaient un ordi ralenti lors de l'ouverture de fenetre, puis d'un coup un ecran bleue avec un message d'erreur qui ne restait que 10 s. Puis difficultés de redemarrage avec message de defaut du systeme. J'ai avec l'avis d'un réparateur de pc de changer le disque dur qui pourrait etre à l'origine du problème. Mais malheuresement je constate après réinstallation du systeme XP sur le nouveau DD que le problème d'ordi ralenti et parfois de deconnexion complète du syst se reproduit. Que faire, est-ce la carte mère, la memoire vive??
Merci pour votre aide
salut ocevaljeluc
J'ai suivi le lien donné par batay 1957. Ce prog UBCD à l'air très iintéressant, sutout qu'il permet l'analyse des principaux DD, toutefois et si j'ai bien compris, tu as fais changer ton DD chez un réparateur, alors je te conseillerai -avant de bidouiller quelquechose par toi-même- de revenir vers lui pour lui expliquer en quoi, la solution qu'il t'avait conseillée et qu'il a réalisée, n'a pas changé grand chose sur ta machine... Tu as sans doute payé... et comme l'informatique n'est pas encore une histoire de croyance, tu devrais voir et avoir un résultat, surtout avec un DD neuf...
Please sign in to comment
Sign In Now
 Share
