Forums BHmag.fr
Sign in to follow this
snacke plisken
probleme, chip fan fail
bonjour, je vous et deja contacte pour le rma asus , et j'ai trouver un ventil ,mets le message suivant, et toujour la"warning: your computer chip fan fail or speed too low , you can also disable thi warning message in setup" donc je pense qu'on peut desactiver a partir du bios? mais voila si la CM meut dit qu'il y a un problem il vien d'ou vue que j'ai changer le ventilo et ou dans le setup?.mercie a+ :enerve: :enerve:
Share this post
Link to post
Il tourne pas assez vite ton ventilo je pense donc erreur!
Bonjour l'orthographe. :dingue:
Share this post
Link to post
Si ta carte mere le permet, règle dans le bios, sinon tu ne regles pas et tu deactives simplement le monitoring de ce fan pour ne plus voir de message d'erreur.
A+
Share this post
Link to post
A+
je te remmercie pourait tu me dire ou il faut allez et si c'est pas grave de fair ca et sans risque a+ :respect:
Share this post
Link to post
A+
Je n'ai pas de carte mère asus maintenant, mais si je me souvient je pense que c'est dans hardware monitor. Regarde si t'as cette option. Si oui tu rentre et tu deactive le monitoring qui est en rouge normalement.
Pour le risque c'est difficile de le dire, tant que c' pas tres chaud, il y a peu de risque! Regarde avec le software de moinitoring de ta carte mere tes temp.
Share this post
Link to post
A+
ok mercie, et pour le sujet, sur le son une idee . a+
Share this post
Link to post
A+
Quel son???
Share this post
Link to post
ton problème est tout a fait normal. Comme le dit FilipeCh ton nouveau ventilateur tourne moins vite que l'ancien (qui je le rappel tournait à 8000tr/mn ou +) et donc pour la CM il y a un défaut. dans le bios tu vas sur power, hardaware monitor, et tu mets Q-fan controller sur disable et voilà (j'ai pris ça sur mon bouquin asus de ma CM)
par contre il faut que je regarde dans mon bios car je l'ai mis a jour et je crois qu'il y a de nouvelles fonctions.
je te redis ça demain
Share this post
Link to post
mercie.comment vous faite pour maitre votre configue en bas de chaque message a+
Share this post
Link to post
Tu vas dans ton profil et tu l'ajoute a ta signature
Share this post
Link to post
sans pour autant en faire 3 pages ;) mais le mieux etant de mettre ta config dans la zone config et non dans ta signature ;) comme ça, il suffit de cliquer sur ton pseudo et on voie ta config :biere:
Share this post
Link to post
mercie a+
Share this post
Link to post
Loading...
