dmorelli Posted March 23, 2002 Share Posted March 23, 2002 :respect: Salut :respect: Comme l'indique le titre , mes soucis sont que lorsque win 98se detecte mon modem ADSL externe port USB , le PC ce bloque , ce fige ! Au préalable j'ai installé les logiciels fournies avec ! ma config : CM: Asus P5AB K6-2 cadencé a 500 Mgz DD 20 Ga bien entendu carte PCI vers USB 256 Mo SDRAM Pour info : J'ai installé un Joypad USB pour vérifier l'USB et le fonctionne trés bien J'ai aussi été voir dans le bios: RAS Le Modem n'a pas besoin de prise de courant , est ce que le pb ne viendrait -il pas de là ?? :( un p'tit coup de pouce , serait le bien venu :respect: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobthefox Posted March 23, 2002 Share Posted March 23, 2002 effectivement le probleme peut eventuellement venir de la . ta carte mere ne delivre peut etre pas assez de jus sur ton port usb. as-tu la possibilite de le brancher sur une alim externe? (si tu en as la possibilite ) as-tu essaye eventuellement avec une autre alim ? essaye aussi de te faire preter une carte pci usb pour tester si cela resoud ton probleme. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pimprelune Posted March 23, 2002 Share Posted March 23, 2002 Bonjour, Euh, si j'ai bien lu ses ports USB sont sur une carte pci...J'ai moi aussi un modem USB et il est auto alimenté via le port USB...pas d'alim externe possible donc. Son PC se fige...éventuellement aller désactiver le détection des erreurs USB???? (propriétés avancées du controleur USB, icône systême du panneau de config)... :??: Sur certains sites ils conseillent de systématiquement cocher dans les options internet, onglet connexions, ne jamais établir de connexiions pour résoudre certains pbs. Mais je n'ai pas l'impression que le souci est à ce niveau... :roll: Comment sont les diodes (en particulier la diode USB du modem) au lancement de w98 se stp? :roll: :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dmorelli Posted March 23, 2002 Author Share Posted March 23, 2002 :( les diodes du modem reste éteintes , le PC n'as pas le temps de détécté le modem , il ce figa aussitot ! :( :( :( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pimprelune Posted March 23, 2002 Share Posted March 23, 2002 attends, au lancement de ton pc, même si le modem n'est pas installé ds w98, l'os teste ton modem, tu dois donc voir les diodes clignoter. Si rien ne se passe il est possible qu'en fait ce soit le modem qui soit défectueux... As tu installé les pilotes du modem avant de le brancher? (c'est en général ainsi qu'on nous demande de procéder). A ta place je prendrai le modem sous le bras et j'irais demander qu'il soit testé là où tu l'as acheté (si c'est possible)...sinon va voir un copain et teste le sur son pc (même s'il n'a pas de ligne ADSL tu seras sûr que le modem fonctionne si la diode usb s'allume...). Bon courage, :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dmorelli Posted March 24, 2002 Author Share Posted March 24, 2002 :respect: ok , finalement en metant la main devant le voyant vert du modem , je me suis aperçu qu'elle etait tres faiblement alumé On m'a conseillé de branché mon modem sur un HUB USB auto alimenté pour reglé le fait que ma carte mere ne donne pas assez de jus au modem j'ai essayé , on vera bien merci :respect: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cyborg Posted March 30, 2002 Share Posted March 30, 2002 Salut, C'est certain que ton pb vient de là, les ports USB ne supporte que 500mA pour l'auto-alimentation. Les modem ADSL en demande legèrement plus, donc plantage fréquent. De plus, de nombreux utilisateurs s'en plaignent ( incompatibilité avec carte mère à chipset VIA). Le HUB est une solution. Cyborg :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blackclad Posted March 31, 2002 Share Posted March 31, 2002 je te rassure j'ai eu le meme probleme pour mon modem et je l'ai toujours car il se déconnecte tout seul au bout d'une ou 2 heuresnalors on m'a conseillé d'acheter un usb avec une alimentation seule mais j'ai pas encore essayé car si ca marche pas je l'aurai acheter pour rien........ ;-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted April 2, 2002 Share Posted April 2, 2002 Si j'ai bien compris il est plus prudent d'installer un Hub USB plutot qu'une carte PCI. Perso,c'est juste pour un Joystick et un scanner alimenté par le port USB. Votre avis, Merci @+ Iceman :biere: :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SERVAL Posted April 2, 2002 Share Posted April 2, 2002 j'ai jamais eu de bleme avec une carte pci ;-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted April 2, 2002 Share Posted April 2, 2002 Salut ACTARUS, Donc pour un scanner, une carte PCI est valable ? @+ Iceman :biere: :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dmorelli Posted April 2, 2002 Author Share Posted April 2, 2002 :D Salut :D J'ai résolu mon probleme j'ai évolué mon PC , ma nouvelle config CM ASUS TUSL2-C proc Celeron 2 cadencé a 1200 Mgz vodoo 4, SB 1024 PLAYER l'USB est en direct sur cette carte mere , apres une reinstall conplete de mon PC , me voici dans le club des :D ADSLeur :D Merci a tous :respect: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted April 2, 2002 Share Posted April 2, 2002 Bienvenue au club. @+ Iceman :biere: :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dmorelli Posted April 3, 2002 Author Share Posted April 3, 2002 :biere: merci :biere: :D :D :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pimprelune Posted April 3, 2002 Share Posted April 3, 2002 Et bien toi alors tu as choisi la solution radicale! :lol: Bienvenue au club des ADSLeurs... :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jeepee Posted April 3, 2002 Share Posted April 3, 2002 bienvenue au club Pour l'histoire, j'utilise un modem adsl de marque eicon ayant très mauvaise presse (beaucoup de retour fournisseur....) qui serait très exigeant en énergie et bien.... Il ne m'a jamais fait de 'blème, un enchantement .... Comme quoi les voies de l'informatique...... :ange: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted April 3, 2002 Share Posted April 3, 2002 sont coome certaines femmes, impenetrables... :P :P :P @+ Iceman :ange: :biere: :biere: :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted April 3, 2002 Share Posted April 3, 2002 Oupss ...sont comme... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pimprelune Posted April 3, 2002 Share Posted April 3, 2002 :roll: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pimprelune Posted April 3, 2002 Share Posted April 3, 2002 :lol: :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
