PC --> TV
ddarras
Je souhaiterais visionner quelques Divx présents sur mon pc portable sur ma télé. J'ai donc connecté l'un à l'autre et la visualisation du bureau windows se fait bien. En revanche, dès que je lance mon Divx, l'image ne s'affiche plus dès qu'il y a un changement de plan! Quelqu'un a-t-il une idée???
Merci d'avance.
Denis
oki.....................
je suppose ke ton pc portable a une carte graphique ATI
donc quand tu met sur la TV, tu met ke l'ecran de la TV doit etre primaire
et celui du pc off ou secondary
et voila!
non non, sur mon portable (Toshiba), j'ai une Trident Cyberblade 3D (même pas compatible openGL avec win 2000!!!).
je suppose qu'il doit y avoir un pb de raffraichissement, mais c'est la seule idée que j'ai...
essai de voir si tu peux mettre un des ecran en primaire ou klk chose du genre
ou alors diminue la resolution
  • 6 months later...
combiende memoir sur ta video?
avec 32 mo j ais l image en demi taille de l ecran et 64 mo sur toute la tv
c est ss doute un mauvais taux de rafraichissement,quand tu branche ton cable ,ds propriete de l affichage tu as plein de nouvelle option
ou la j'avai oublier ce post
dsl
dc :
tu fai Fn F5 plusieurs fois pr le balance sur ta TV
si ca marche pas
tu va ds le option d'affichage
ds l'onglet parametre
tu clique sur l'ecran 2
tu l'active
ensuite tu clik droit dessus => principal
ou alors tu coche en bas "utiliser comme principale" ou klk chose comme ca
Please sign in to comment
Sign In Now
