dd ibm impossible a mettre en slave!
benoit
Salut.
Vérifie également dans ton bios si les disques sont bien déclarés ou essaye de les passer en AUTO.
Les disques sont t-ils bien formatés ( FDISK et FORMAT ) ? La partition principale du disque de boot est-elle bien activée ( FDISK ) ?
A+
en cs?keke ca veut dire?quand j'utilise le dur ibm avec un autre disque en slave ou en master ca marche,mais des qu'ils sont ensemble,arrive sous windows y'en a qu'un seul de detcte,alors que sous le bios il affichje les deux durs.
Salut.
P'tite question: As tu bien le cavalier à l'arrière de ton disque dur en position SL ( pour ESCLAVE) sur le disque que tu veux mettre en esclave ?
En CS cela signifie SELECTION par CABLE, tu mets les 2 CAVALIERS à l'arrière de tes disques dur en position CS, le disque de boot sur le connecteur de terminaison de ta nappe IDE et l'autre sur le connecteur en retrait --> essai à faire.
A+
ok si quand tu l'utilise avec un autre cela fonctionne c'est un probleme de jumper ou de position sur la nappe.
un disk en escalve doit toujours se trouver en milieu de nappe un maitre en bout de nappe.
si tu mets ton disk tout seul ne met aucun cavalier cela devrait fonctionner.
CS > cable select
Please sign in to comment
Sign In Now
