vier Posted May 22, 2003 Share Posted May 22, 2003 Il y a un PC qui reboot, au demarage de windows mais pas en dos, on a testé : - changement de ram - changement d'alim - changement de carte video - sans carte reseau - reisntall de windows a partir de drive image - install de windows a partir de rien Le PC comprend : PIII 500 MHz, sur une carte mere MSI 6163 pro, une carte reseau 3com. Le D led de MSI affecte une erreur au moment du reboot : "Boot attempt this will set low stack and boot via INT19h" Merci d'avance, on sait plus quoi faire Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
condorman84 Posted May 22, 2003 Share Posted May 22, 2003 et avec une disquettede demarage win 98 par exemple ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobthefox Posted May 22, 2003 Share Posted May 22, 2003 a mon avis . tu devrais essayer de changer la pile de ta carte mere. Apres tu flashes le bios et tu configures tu ton bios en auto tu mets aussi "update esc" ( enfin quelque chose comme ca". depuis ta derniere install (ou tu n'avais pas de probleme) tu a mis quelque chose de nouveau ...? car ta becane cherche a booter sur un truc qui soit n'existe pas soit a un probleme. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vier Posted May 22, 2003 Author Share Posted May 22, 2003 On a fait un test de memoire avec memtest, l'ordi a tourner plusieurs heures sans problèmes. Un test de boot avec 98 fonctionne. J'ai oublié de préciser la version de windows : NT 4.0 (on a pas le choix :enerve: ) Le probleme est survenu du jour au lendemain. Incomprehensible Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vier Posted May 22, 2003 Author Share Posted May 22, 2003 Rien niveau materiel, on va tester Merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobthefox Posted May 22, 2003 Share Posted May 22, 2003 voila quelques infos.......... . Du BIOS au systeme d'exploitation Lorsque le BIOS a termine son initialisation, il execute l'instruction INT 19h. Le processeur va alors lancer l'execution du code pointe par l'entree 19h de la table des vecteurs d'interruption. Ce sous-programme,appele " boostrap loader", a pour but de chercher le premier peripherique bootable selon un ordre predefini et modifiable par le menu de configuration du BIOS. Si un disque bootable est trouve, le premier secteur du disque est lu et copie en memoire systeme a l'adresse 0000:7C00h . Le BIOS execute alors la premiere instruction situee a cette adresse. Cette premiere instruction fait partie d'un bloc executable d'au plus 512 octets, qui a pour but de trouver le systeme d'exploitation sur le peripherique, de le charger en memoire et de lancer son execution. Ce bloc executable est mis en place soit lors de l'installation d'un systeme d'exploitation, soit lors de l'installation d'une application de gestion de demarrage. Dans le cas d'une machine MS-DOS, le bloc executable de 512 octets est le "Master Boot Record" ou DOS-MBR, qui va ensuite charger le premier secteur de la partition active, lequel va charger le fichier noyau ...... donc on peut en deduire je pense que tu as soit un probleme avec ton bios. soit un probleme avec ton dur ou un autre peripherique bootable. du moins c'est ce que je pense. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vier Posted May 22, 2003 Author Share Posted May 22, 2003 Ce qui a été testé au niveau des peripheriques de boot : * a partir de la disquette : dos, memtest et driveimage : pas de probleme * a partir du disque dur (image remise par drive image) : windows reboote durant son demarage, image précédement fonctionelle * a partir du CD : install de windows, et lancement d'un linux qui se lance a partir d'un CD : reboot. Je ne pense pas que le problème vienne du disque dur : sinon il y aurai eu soit disk boot failure, soit impossible de remettre l'image par drive image. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobthefox Posted May 22, 2003 Share Posted May 22, 2003 si tu n'essaye pas avec un autre dur tu ne sauras jamais. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vier Posted May 22, 2003 Author Share Posted May 22, 2003 Un test effectué avec un linux (me souvient plus du nom) qui fonctionne sans disque dur, pose le même probleme. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobthefox Posted May 22, 2003 Share Posted May 22, 2003 as tu verifie ta sequence de boot au bios. as tu essaye de reflashe ton bios ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vier Posted May 22, 2003 Author Share Posted May 22, 2003 Merci Bob pour tes conseils : - après avoir changer la pile et vu que ça ne changeait rien et remit l'ancienne, le bios s'est remis à zero : le probleme a été resolu comme ça - on a quand même remis a jour le bios, un bon de 8 versions... apparement ça marche Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobthefox Posted May 22, 2003 Share Posted May 22, 2003 de rien................ :biere: . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
