O/C d'un 1800+ ????
 Share
salut voilà, je souhaiterai donner un second souffle a mon1800+ avant de le remplacer par un 2400+, dans une cm msi kt3 ultra (via kt333) avec 512 ddr, une geforce2mx400,
le tout refroidit :decoiff: par un titan majesty, et un ventilo titan sur la geforce.... :zarb:
comment doit je faire je n'ai jamais overclocké...... :??: :??:
j'ai deja téléchargé cpu-z....
amd athlon 1800+ (sur le processeur meme est ecrit t-bird 1800)
family 6 model 6 stepping 2
Ext family 7 Ext-model 6 Revision A5
instructions MMX(+),3d now(+),SSE
core speed 1539.5mhz
multiplier *11.5
fsb 133.9mhz
bus speed 267.8mhz
merci d'avance
:applaudir2:
est -ce que tu as la possibilité de modifier tes fonctions et pour le processeur qui est a 133*11.5 a 1.650v et ta memoire qui est a ?.?.?.2cl a 133 spd.
enleve le spd et place toi en optimal ou normal et verifie si tu peut les modifiers pour deranger tes timmings car si oui on devrait pouvoir te le grimper au moin a un xp2200+.
pour l'o/c il te sera indispensable d'aller chercher memtest 86 qui est le premier pas pour savoir si ton processeur et ta memoire coordonne afin de les stabiliser.
ensuite viendra d'autre test masi enfin commencons par le debut.
ce que tu veut savoir FALKEN c'est si son processeur est de la catégorie thorougbred A ou thorougbred B ????
il est de la catégorie A puisque les processeur de type thoroughbred B sont du xp 2400+ et + car meme mon xp2200+ est de type A. mais ca change rien a l'o/c qu'il peut faire puisque les type B ont un fsb de 166 en montant a l'exception du xp2400+ TH.
ta remarque est entierement fausse dsl mes 2 1700+ et mon 1800+ sont en B0
et pour tout o/c seul les B0 sont recherché car il on un gros potentiel
PEG pour te confirmer ce que je dis ;)
Amd athlon 1800+
palomino
socket A
0.18µ
:voila: 0.18µ :voila:
voltage 1.744
ext family 7 ext model 6 revision A5
mmx(+) , 3dnow(+), sse
multiplier *11.5
fsb 133.9mhz
bus speed 267.8 mhz
l1 data 64k
l1 code 64k
level 2 256k
côté CM
msi kt3 ultra
model ms-6380E 1.0
chipset via kt266/333 rev0
southbridge vt8233A :??:
sensor winbond W83697hf :??:
Bios
brand American megatrends Inc.
version 07.00t
date 04/02/01
AGP
rev 2.0 aperture size 128
data trans rate 4x :??:
side band adressing disabled :??:
côté Mémoire
2*256
bank interleave 4way
dimm#1 nanya technology ddr-sdram pc 2100 256
dimm#2 idem
frequency 133.9mhz
fsb: dram 1:1
cas#latency 2.0 clocks
ras to cas# delay 2 clocks
ras# precharge 2 clocks
cycle time (tras) 5 clocks
:heu: :heu:
:yais:
voilà tu sais tout...... :yais:
vois a ta température car deja tes voltage sont haut 1.744 mais le mieu a faire c'est de monter doucememt l'échelon genre a coup de 5mhz et de rebooter et a toute les 10mhz tu lui fait un test de mmemoire avec memtest86 que tu installe sur une diskette et que tu regle au niveau du bios en premier seqquence la floppy ensuite tu laisse faire le travaille sa dure environ 15minute le test complet 7/7.
telecharge le ICI
et comme tu cherche a gagner de gain de performance commence par placer ta memoire a 6.3.3.(2,5 cas latency)
pourquoi??
c'est que ta memoire ne doit pas te nuire dans ton o/c donc on commence par trouver son fsb max ensuite on recherche sa vitesse maximum pour travailler(timming). v'la le pourquoi de descendre les timmings qu'il soit un peut plus lent a reagir pour commencer et tout en montant il se placera et quand tu sera arriver a faire tes premiere erreur replace toi au niveau precedant et vient nous dire jusque ou tu t'est rendu ensuite trouverons nous une methode d'aller plus haut ou bien de renforcir ton o/c que tu aura atteint.
 Share
