Exotich Posted May 17, 2004 Share Posted May 17, 2004 Hi all... Je voudrais savoir... Sur une carte mère tournant à 266MHtz (bus de 64 bits, 2100 Mb/s) puis je y installer de la mémoire tournant à 2700 Mb/s? Je pensais que oui vue qu'en toute logique la vitesse s'adapterait en fonction du composant le plus lent autrement dit la carte mère. Parce que si ce n'est pas le cas, cela pourrait être la cause de mes problèmes évoqués sur ce topic... Mais je voudrais d'autres avis sur la question... Merci à tous Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thomas Posted May 17, 2004 Share Posted May 17, 2004 le manuel de la CM indique quelles sont les types de mémoires supportées et la capacité (parfois, certains slots ne marchent pas à certaines fréquences) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Exotich Posted May 17, 2004 Author Share Posted May 17, 2004 en effet, elle supporte le 1600 et le 2100... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erwan Posted May 17, 2004 Share Posted May 17, 2004 tu peux, les mettres mais elle fonctionneront a 2100 :voila: apres si tu overcloke tu auras plus de marge ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Exotich Posted May 17, 2004 Author Share Posted May 17, 2004 Et en branchant 2 barrettes identiques en 2700 sur cette même carte mère (1600 ou 2100), celà justifie t il les problèmes évoqués ICI? (extrème lenteur ainsi que blocage et plantage de IE, reboot intempestifs, coloration jaune des parties de fenêtre et de texte, plantage des jeux, repérage d'erreurs avec memtest86 version 3.0, ...) Ma carte mère serait elle défectueuse ou n'accepte t elle simplement pas des barrettes à fréquence plus haute qu'elle ne supporte? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erwan Posted May 18, 2004 Share Posted May 18, 2004 tu le nettoie desfois,vide le cache, defragmente, redémarre le en ayant préalablement suprimé le processus explorer. Sinon je ne pense pas à un probleme matériel mais logiciel, là faut voir ce qui cloche Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Exotich Posted May 18, 2004 Author Share Posted May 18, 2004 on peut dire que je suis un peu maniaque du "nettoyage". Je fais tout ca plusieurs fois semaine et chaque fois que j'installe un soft ou autre. Mais je me dis que ca ne peut pas être ca, j'ai réinstallé mon XP il y a deux semaines... Mais merci du conseil Erwan :yais: Je vais aller acheter deux barrettes 512 en 2100 pour faire un ultime test... Je vous tiens au courant... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gravier Posted May 19, 2004 Share Posted May 19, 2004 Si de la mémoire est vendue avec l’appellation DDR400(Pc3200), cela veut dire que les composants de cette mémoire sont conçus pour fonctionner correctement à cette fréquence. Cette mémoire peut donc fonctionner à une fréquence plus faible. Le seul problème, de taille, que l’on peut rencontré c’est une incompatibilité avec le voltage utilisé par cette barrette de mémoire et les cartes mères. Si tu peux régler le voltage de la mémoire et que ce dernier est par défaut à 2.5volt, essais de le monter à 2.6volt. Ce n’est malheureusement pas toutes les cartes mères qui permettent de changer le voltage. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Exotich Posted May 19, 2004 Author Share Posted May 19, 2004 Je ne peux maheureusement pas modifier le voltage de ma carte de la sorte... n'ayant le choix qu'entre 2 ou 2.5 ou AUTO. Mais bon Je viens de brancher mes deux nouvelles barrettes 512 (2100) et je n'ai pas encore eu de pb. J'ose conclure que ma carte mère ne supporte pas les plus hautes fréquences que 2100... Enfin... je vais tester ca avec une petite heure de jeu qui bouffe de la resource... Si pas une demi heure... parce que purée ca chauffe ici! (et oui... AMD :frenchy: )Dernier verdict dans une demi heure. :yais: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mike59 Posted May 19, 2004 Share Posted May 19, 2004 si tu veux savoir si tu as des soucis de barrettes il n'y a rien de tel que memtest,il teste ta ram et tu sais si il y a probleme ou pas :biere: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erwan Posted May 19, 2004 Share Posted May 19, 2004 il l'a deja fait Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mike59 Posted May 19, 2004 Share Posted May 19, 2004 il l'a deja fait yes.sorry :timide: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Exotich Posted May 19, 2004 Author Share Posted May 19, 2004 Excellent les gars... tout va bien jusqu'ici... Merci à tous pour les diverses soluces... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
