Forums BHmag.fr
pipitte
Conversion des vinyles sur le pc
Amis du forum bonjour.
Je recherche une personne qui utiliserais le logiciel RecordNow8 premier de chez Roxio,logiciel qui permet de convertir les vinyles ou cassettes audio en mp3 ou autre.
En effet après avoir suivi le guide de configuration,je n'arrive pas à obtenir de bons résultats. D'après les explications je dois connecter le cable RCA sur ma sortie ligne de mon ampli (mais il ne me dise pas où,soit c'est le tuner ou aux)et l'autre bout du cable(fiche 3,5 mm) sur l'entrée ligne microphone de la carte son du pc (couleur rose).Mais en procédent de cette manière,il n'enregistre rien du tout.Je passe donc par l'intermédiaire de la prise casque(c'est un autre choix qu'il me conseil),mais sur l'entrée microphone toujours rien,par contre sur le connecteur d'entrée (couleur bleu),la musique du vinyl est reproduite dans les enceintes de mon pc,j'arrive donc à enregistrer mais je n'arrive pas à règler le niveau sonore et la qualité du son n'est pas extraordinaire (bruit de fond).
Cela peut paraître un peu compliqué,mais j'espère qu'un bon connaisseur pourra me dépanner.
Merci par avance pour les futurs réponses qui me seront apportées. :??:
Share this post
Link to post
si tu as bien effectue tes branchements, va dans le panneau de config, sons et peripheriques, parametres avances du volume du peripherique, ca t'ouvre le controle du volume, la tu verifies que celui qui t'interesse apparait bien et qu'il n'est pas sur muet :voila:
Share this post
Link to post
...et la qualité du son n'est pas extraordinaire (bruit de fond)....
Heuuuuh, c'est du vinyle, faut p'tetre pas attendre un son magnifique :(
Share this post
Link to post
:hello:
C'est vrai, mais il y a des moyens logiciel d'y remédier !
J'en ai, par exaample, Cool Edit 2000 (devenu Adobe Audition, voir Google) qui fait très bien l'affaire.
Il y a aussi Music Match pour l'enregistrement. Il faut seulement avoir un carte son correcte et bien regler les entrées comme dit fbicia :respect:
Share this post
Link to post
Attention
pour une platine vinyle il faut passer soit par un ampli possédant une sortie audio ou soit par un boitier qui se branche entre ta platine et ton pc. il ne faut surtout pas brancher ta platine vinyle directement sur le pc.
je l'ai fait pendant une boinne période avec easy cd creator et dvd platinum 6 en passant par un vieil ampli kenwood et en prenant la sortie REC de la partie cassette (en fait c'est comme si je voulais copier un vinyle sur cassette, mais a la place de la platine cassette c'est mon pc)
comme ceci tu pourras faire tous les réglages voulu et obtenir une très belle qualité (comparé a celle d'origine du vinyl : supression des craquements..........)
A+
Share this post
Link to post
Attention
A+
Bonjour.
En fait au départ c'est un problème de connexion avec mon pc.Sur mon ampli je possède une entrée "rec out 1",j'ai déjà essayé mais je n'obtient aucun son pour l'enregistrement.Donc pour l'instant je passe par ma fiche casque ,cela fonctionne mais même si c'est vrai qu' on ne peut pas avoir un son extraordinaire avec du vinyl , je trouve quand même que ce bruit de fond est très important.Par contre que veux tu dire par brancher UN BOITIER entre la platine et le pc (quel type de boitier)?.
Share this post
Link to post
salut,
c'est un transfo d'impédance qui te permettra de rentrer directement de la platine sur une entrée ligne très difficile à trouver de nos jours :(
sinon, ta platine doit être branchée sur l'entrée "phono" de ton ampli et tu resors par "AUX" ou "LINE OUT" vers "LINE IN" de ton pc
:voila:
a++
Share this post
Link to post
Ah oui j'avais fait gaffe sur mon schéma :eek: il faut relier la platine vinyle sur la prise phono de l'ampli et utiliser uniquement la sortie REC de la partie cassette
Merci de la remarque JPF8 :biere: :biere:
Share this post
Link to post
Loading...
