lupa Posté(e) 3 avril 2007 Posté(e) 3 avril 2007 Bonjour J'ai un PC 900 celeron Le Pc a commencé a redemarré au démarrage de xp Après quelques essais l'ordinateur démarrait et je pouvais l'utiliser pendant des heures Aujourd'hui il redémarre dés le boot J'ai tout changé : remis une carte mère identique avec son processeur changer les barettes memoires débrancher le cd changer l'alimentation et même changer de disque dur. Rien n'y fait. Citer
m3ph Posté(e) 3 avril 2007 Posté(e) 3 avril 2007 Salut, Effectivement, tu as testé pas mal de trucs...Tout sauf la carte graphique en gros quoi... Quel est le chipset de la carte mère? Il peut y avoir plusieurs causes à ton problème (en supposant que tu n'ais pas eu un manque en moule évident en faisant tes tests, du genre tomber sur une série de barettes mémoire défaillantes). - Windows : Première chose, si c'est une version...disons..."exotique" (LSD, coccinelle et autres cochonneries du genre), ça peut venir de là. Le windows en question est il à jour? Dans le journal des événements (Outil d'administration==>Journal des évenements), as tu des rapports d'erreurs, en particulier aux heures où ces démarrages se produisent ? Aperçois tu un court instant avant le reboot, un écran bleu? Ce que tu peux faire déjà, c'est désactiver tous les paramêtres de redémarrage automatique (Panneau de config==>Système==>Onglet Avancé==> Démarrage et récupération), voir même, si celà reboot toujours, de désactiver le redémarrage automatique dans les Services Windows (outils d'administration). - Cochonnerie, virus, troyen toussa quoi... : En dehors de la mise à jour de windows, as tu un parefeu activé (même celui de SP2) ? Utilise le protocole standard de nettoyage d'une machine (Scan antivirus, ad-aware, spybot, hicjack-this...). - Matériel : Carte graphique AGP ou PCI? Si c'est de l'AGP essaye de modifier les réglages suivants dans le bios, ou à défaut via l'utilitaire de configuration de ta carte : Fastwrite OFF, SBA (sideband adressing) ON. Si tu as une carte PCI située juste sous le port AGP (en supposant que tu utilises une carte AGP bien sûr), change là de slot. - USB : Sur ce type de matériel relativement ancien, il peut y avoir des problèmes de gestion de l'USB (et pas seulement sur les chipsets VIA, comme la légende veut...). Donc surtout si tu as beaucoup de matériel en USB, essaye de démarrer sans périphériques USB. - Pilotes : Bien sûr essaye de prendre des versions récentes (si on peut dire) des pilotes de tes divers composants Citer
