profane Posté(e) 8 août 2007 Posté(e) 8 août 2007 bjr à tous je viens d'acheter un pc portable HP nw 9440 et je souhaite augmenter la memoire. une analyse du pc avec everest donne les infos suivantes sur le type de memoire installée: [ DIMM1: Samsung M4 70T2953EZ3-CE6 ] Propriétés du module mémoire: Nom du module Samsung M4 70T2953EZ3-CE6 Numéro de série 725BA87Fh Date de fabrication Semaine 22 / 2007 Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mémoire DDR2 SDRAM Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 1.8 Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh Performances mémoire: @ 333 MHz 5.0-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) @ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) @ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) j'ai trouvé sur cdiscount la memoire suivante, est elle compatible ? merci, profane Citer
m3ph Posté(e) 8 août 2007 Posté(e) 8 août 2007 Salut, Citation j'ai trouvé sur cdiscount la memoire suivante, est elle compatible ? Heu...faudrait peut être que tu la donnes la "mémoire suivante" :D Citer
profane Posté(e) 10 août 2007 Auteur Posté(e) 10 août 2007 profane a dit : bjr à tous je viens d'acheter un pc portable HP nw 9440 et je souhaite augmenter la memoire. une analyse du pc avec everest donne les infos suivantes sur le type de memoire installée: [ DIMM1: Samsung M4 70T2953EZ3-CE6 ] Propriétés du module mémoire: Nom du module Samsung M4 70T2953EZ3-CE6 Numéro de série 725BA87Fh Date de fabrication Semaine 22 / 2007 Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mémoire DDR2 SDRAM Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 1.8 Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh Performances mémoire: @ 333 MHz 5.0-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) @ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) @ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) j'ai trouvé sur cdiscount la memoire suivante, est elle compatible ? merci, profane désolé... http://www.cdiscount.com/informatique/memo...0&numpage=1 merci à vous Citer
m3ph Posté(e) 10 août 2007 Posté(e) 10 août 2007 Salut, Je suis pas un expert en architecture mini-ITX et compagnie, mais faut t'assurer d'une chose essencielle : - Est-ce que ta carte supporte les formats DIMM ou SoDIMM, car on peut rencontrer les 2 cas de figure dans un portable. Ca faut voir dans les caractéristiques données sur la notice de ton portable ou sur le site du constructeur. Pourrait aussi y a avoir notamment sur l'eventuel différence de timing si le dual channel est géré par ce genre de choses. Je pense pas à prioris que ça pose problème mais bon. Enfin le facteur principal c'est le premier point. Citer
