probleme 2 disques durs
zemanc
bonjour a tous
je possede sur mon disque dur windows xp en sata et j ai un second disque dur sata sous vista que j ai branché mais il m est impossible de le detecter de nouveau depuis mon formatage du disque de xp
j ai plein de photos a recuperer sous celui qui est en vista mais impossible d y acceder
je ne vois pas celui ci apparaitre pourtant avant ca marchait
meme avec partition magique je ne vois rien
merci pour votre aide
a bientot
Est-ce que tu le vois déjà au démarrage ton disque ? (que ce soit dans le POST, c'est à dire là où sont lister tes périphériques IDE et sata en legacy, ou lors du chargement du firmware des éventuels controleurs SATA additionnels ?).
C'est un peu confu ton histoire. Si je résume :
- Tu avais un dual-boot XP - Vista
- Tu as reformaté et réinstallé XP.
- Tu veux juste accéder à ta partoche Vista depuis ton nouveau XP pour récupérer des données (booter sous Vista tu t'en fous)
C'est bien ça ?
Si ton disque est détecté au démarrage, sous XP, va dans le panneau de config==>Outils d'administration===>gestion de l'ordinateur====>stockage===> Gestion des disques locaux. Là regarde si ton disque apparait et éventuellement ce qu'il te renvois comme informatique sur la partition Vista.
alors dans le panneau de configuration je ne le vois pas
je ne veux pas booter sur ce disque je veux seulement recuperer des photos puis le formater pour enlever vista
mon disque n apparait nulle part
Si tu le vois pas au démarrage c'est mal partis pour toi :(
C'est quoi ta carte mère? Faudrait savoir sur quoi tu l'as mis ton disque (je veux dire par là quel port et surtout quel controleur).
Le problème c'est que si le disque n'est pas reconnu au démarrage, t'aurais beau faire ce que tu veux, tu risques pas d'y accéder.
Je crains fortement que ton disque ai rendu l'âme.
Essaye de le changer de port Sata au cas où et si tu peux test le sur un autre PC. Là tu seras fixé une bonne fois pour toute.
T'as essayé de le brancher sur un autre port ?
Parceque bon, je sais, t'as dis que ça marchait avant, mais toujours est-il que là t'as pas à faire à un problème logiciel mais materiel (sauf si c'est un problème au niveau du réglage du bios). Si ton disque marche ailleurs, soit t'as un problème de branchement, soit un problème de port/controleur sata (l'autre disque il est sur le même controleur?), ou de bios.
Please sign in to comment
Sign In Now
