snp Posted January 30, 2003 Share Posted January 30, 2003 Salut, g un souci avec mes ports usb : qd mon micro est allumé et que je branche mon modem adsl speedtouch USB, no problemo, XP me le reconnait et me le configure.... par contre, si je redémarre mon pc, le modem n'est plus reconnu !! ...et il me semble que c pareil pour mes joysticks. ma config : kt3 ultra 2 + XP1800+ D-bracket 2 (msi) sur lequel je branche mon modem USB 2 USB de la carte mère sur lesquels sont branchés 2 joypad 2 USB de la tour ATX ...rien de branché En fait, mes USB ne reconnaissent mon matériel que qd je débranche et rebranche mon pc allumé... kk'un sait ce qu'il y a ?? merci, c urgent Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted January 30, 2003 Share Posted January 30, 2003 Mets ton Modem sur un autre ports USB, ceux du Bracket sont des USB 2.0, et ton Modem est un USB 1.0, donc ... Connectes le sur un des 2 ports de la CM. ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
d@m@u Posted January 30, 2003 Share Posted January 30, 2003 normalement c compatible Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted January 30, 2003 Share Posted January 30, 2003 Oui, normalement... ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
snp Posted January 30, 2003 Author Share Posted January 30, 2003 pour l'instant, j'ai mes 2 pads sur les ports usb de ma CM ! le pb sera tj le même si je mets du coup mes pads(sidewinder gamepad pro + pad guillemot) sur le bracket ?! y'a pas moyen d'upgrader le modem pour qu'il soit compatible usb 2.0 ? même question pour les pads... Merci d'avance les gars Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
d@m@u Posted January 30, 2003 Share Posted January 30, 2003 de tte facon c compatible c juste la vitesse de transmission des donnees ki passe de 12 Mbit/s a + de 400 Mbit/s mais sinon c la meme chose ca doit pas etre le pb metton modem sur un port de ta carte mere pr voir Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
snp Posted January 30, 2003 Author Share Posted January 30, 2003 je reconfirme ça dans 1 pte heure... a tt de suite Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
snp Posted January 30, 2003 Author Share Posted January 30, 2003 bon, ça marche tj pas que ce soit sur l'usb de la cm ou sur le d-bracket. y'a pas une config ds le bios a toucher ?? merci ecnore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted January 30, 2003 Share Posted January 30, 2003 Tu as quel version de BIOS, la 5.50 ou la 5.60? Si tu n'as pas la 5.60, mets là avec MSI Live-Update. ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
snp Posted January 31, 2003 Author Share Posted January 31, 2003 je dois avoir la 5.5... tu penses que ça peux jouer là-dessus ? en tout cas je vais flasher mon bios ce soir...et te redis tout ça après... encore merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted January 31, 2003 Share Posted January 31, 2003 Regardes aussi dans MSI Live Monitor, il y a des nouveaux drivers dont un pour les USB. ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
