recherche infos sur alimentation externe pour modem
Bonjour ,
je viens de récupérer un " vieux modem" 3com-US Robotics 56K Faxmodem mais malheureusement sans alimentation externe.
Je n'ai pas trouver d'information concernant ce transformateur dans les doc technique de US Robotics. :??:
J'ai vu que ce modem ici à été testé ici: http://www.matos2000.com/Com/Us-robotics-5...-56k/index2.htm
Une âme charitable pourrait elle m'envoyer les caractéristiques de l'alimentation externe ( photo du bloc ? ou bien simplement la tension et l'amperage ) ? :ange:
Merci .
merci pour vieux modem car g le meme!!!
Output 9V 1000mA. Plus de détails tout à l'heure. (pour regarder il faut que je le débrabche et si je le débranche... :D )
Faudrait aussi voir si c'est du courant alternatif ou continu. Il n'est pas rare que les modems soient alimentés en alternatif.
negatif tous les modems sont alimentes en courant continu via un adaptateur secteur.
FAUX ! :morninglive:
Il ne faut pas être aussi catégorique quand on ne maitrise pas le sujet. :aie:
N'importe quel appareil alimenté par un bloc secteur est susceptible d'avoir été conçu pour être alimenté en alternatif. Dans ce cas le redresseur est dans l'appareil lui-même et le bloc secteur n'est qu'un transfo.
C'est justement plus fréquent avec les modems. Par exemple j'ai un USROBOTICS Courier I et il est alimenté en 20V alternatif.
C'est aussi très fréquent avec les appareils qui ont besoin de plusieurs tensions différentes, ils possèdent une alimentation à découpage interne alimentée en basse tension alternative, d'où l'utilisation d'un bloc secteur alternatif.
j'ai eu aussi des us robotics, a l'interieur ce sont des transfos pour avoir du 5v etc..... et en entree c'est du 20v continu.
Bien sûr qu'il existe des modems alimentés en continu, mais il ne faut surtout pas écrire "tous les modems sont alimentes en courant continu".
Utiliser un bloc secteur alternatif à la place d'un continu ou l'inverse peut provoquer de sérieux dégats. Il est indispensable que DJFOT soit certain avant de faire un essai malencontreux.
Il faudrait trouver quelqu'un qui a le même modem.
c'est deja fait depuis la premiere reponse par KaMIKaSe
et j'ai eu aussi ce modele , ainsi 3 autres us robotics avec adaptateur secteur avec sortie en courant continu..........
jamais vu un modele en courant alternatif..............
Mais Kamikase n'a pas dit si c'était continu ou alternatif.
Pourtant ça existe.
Moi j'en ai déjà vu plein. Par exemple le USROBOTICS Courier I avec bloc secteur PU6A (20V alternatif / 1,5A) j'ai ai un exemplaire sur mon bureau, je viens de vérifier pour la deuxième fois c'est bien de l'alternatif.
Je ne vois pas pourquoi tu refuses de l'admettre. :??: Serais-tu vexé ?
Bon OK, tu n'en as jamais vu mais est-ce une raison pour refuser d'admettre que ça existe ?
Je viens d'examiner un second modem USROBOTICS (celui de mon voisin) et lui aussi est alimenté en alternatif (pas le voisin, le modem :lol: ).
Il s'agit d'un "COURIER V EVERYTHING V34 56K Data/Fax modem". Son bloc secteur est un 20V alternatif / 750mA.
Désolé BOBTHEFOX, les USROBOTICS en alternatif ne sont pas si rares que tu le crois.
En cherchant un peu sur le site de USROBOTICS on trouve ceci :
56K* V.92 External Faxmodem
Numéro de modèle: USR5630B
Normes et spécifications
V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23 et V.21
Correction d'erreurs V.42 /MNP 2-4, Compression V.42 bis /MNP 5
Prise en charge V.80 pour la vidéoconférence
Fax :EIA 578 (classe 1) et EIA 592 (classe 2.0) avec V.17, V.29 , V.27ter
4 voyants DEL (Rx, Tx, CD, Alimentation)
Interface ETTD : RS232/V.24 -DB25 connecteur femelle
Interface de ligne téléphonique :une prise RJ-11
Adaptateur secteur : 9Vac 1A
Donc le modem de DJFOT doit bien être alimenté par un bloc secteur alternatif.
Si vous ne me croyez toujours pas : http://www.usr-emea.com/products/p-dialup-...=specs&loc=frnc
Visitez un peu ce site, j'y ai trouvé plein de modem USROBOTICS alimentés en alternatif et pas un seul en continu. :eek:
Sans rancune BOBTHEFOX. ;-) :biere:
C'est bon ta fini ta crise :D
si c'est le meme modele il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le meme adaptateur.
ok si tu veux, j'en ai jamais vu, c'est tout.
et je ne suis pas vexe, il n'y a aucune raison pour ca.
c'est un forum, on discute.
C'est bon t'as fini ta crise  :D
Oui, oui. :)18
Je voulais seulement éviter à DJFOT de faire du dégât à cause d'un adaptateur mal choisi.
Maintenant qu'on sait que c'est de l'alternatif, le problème est réglé. :cool:
:jesors:
Plutot que de vous gueulez dessus vous pouvez reflechir 5sec ? :D
Le reseau electrique belge est peut etre simplement pas le meme et donc de logique le systeme d'alimentation different... ;)
Ce qui change dans ce cas là c'est le primaire (= l'entrée) du bloc secteur, pas le secondaire.
Et puis je suis allé sur le site de France. Et le secteur Belge est aux normes européenes (230V / 50Hz).
Toute façon qu'est ce qui vous dit que le gars en question s'y connais suffisament pour capter ce que vous avez ecrit... ?
Moustique y'a pas de normes respecté chez EDF je connais du monde la bas et je peut te dire sa n'a rien avoir avec du 230V 50Hz...
En effet plus y'a de jus a fournir plus on monte le jus envoyé en gros defois sa tape le 400V (Preuve a l'appuis).
Quoi qu'il en soit si le modem avait pas d'alim a mon avis il doit pas etre en bon etat et quoi qu'il en soit sa ne vaut pas l'investissement !
PEG on ne se gueule pas dessus, on discute, on etait tombe d'accord.
Moustique2 a raison.
tu vas pas t'y mettre et en faire un formage..............
Les anciens Belges, c'est fini, tu sais, on a l'electricité, l'eau courante, les WC (Chiottes, pas ...), téléphone,...
Bref, on a a rien a vous envier. :cool:
Surtout pas les prix du Matos... :cool:
