Mauvais voltage ???
starjoin
 Share
bonsoir,
pour moi le plus surprenant c'est que cela fonctionne encore ?.
grave !,humm ,si cela l'etait !, a mon avis ton pc ne demarrerai plus.
a+
c'est peutetre parce que elle ne sont pas utilisé qu'elle son ausi basse puisque c'est une alimentation a decoupage
Effectivement, une alimentation à découpage a besoin d'une consommation minimale pour fonctionner correctement. Mais toutes les alim bien conçues ont une résistance en // avec la sortie pour donner cette petite conso. Je ne pense pas que le problème soit là, mais je pense aussi que le problème n'est pas grave (sauf si il faut utiliser le port série de la CM).
Le port com (en tout cas le 2) marche très bien...
Mais, le truc c'est que j'ai le logiciel MSI qui regarde les températures et les voltages... Sur 98 (vieille version), y a l'alarme... Sur XP (nouvelle version du log) y a pas les tensions négatives...
C'est peut-être vraiment pas important ou la CM ne les utilise plus...
bonsoir,
comme dit moustique les cm recente utilise peut ou pas les tensions négatives
docn le prob n'est pas trés grave,
la preuve sur 98 la vielle versions les a encore, alors que sur la config plus recente le log de msi n'est les indiques pas.
a+
Selon la norme RS232 (port série), la tension sur une ligne de communication doit être de +12V ou -12V, or 99% des périphériques RS232 fonctionnent si on leur balance 0V et +12V au lieu de -12V et +12V.
Cette particularité du RS232 avait pour but de permettre les communications à longue distance (plusieurs dizaines de mètres). Mais aujourd'hui, qui utilise son modem à 50 mètres de son PC ? :lol:
Donc à moins d'utiliser sur le port COM un périphérique "spécial" ou très vieux, il n'y aura jamais de problème.
Please sign in to comment
Sign In Now
 Share
