frankie Posté(e) 10 juillet 2004 Posté(e) 10 juillet 2004 Problème Hauppage WinTV 2000 : Snapshot -------------------------------------------------------------------------------- Bonjour ! J'ai installé mon tuner TV hauppage winTV + logiciel winTV2000 et j'obtiens cette erreur au lancement de winTV2000 : "HCWSnap.ax Filter Missing - Regsvr32 hcwSnap.ax failed" Il suffit que j'appuie sur OK à ce message d'erreur pour que la fenêtre de la télé s'ouvre (et la diode rouge du tuner externe s'allume) En fait, il semble que ça bloque essentiellement (peut être y a pas que ça...) la possibilité (!) de faire des snapshots de ce qui passe à la TV... Si vous avez des idées, merci de me les faire connaître (NB : j'ai installé proprement et j'ai réinstallé ; ça marche sur un ordinateur que j'ai -et sur lequel il y avait installé une miro PCTV en pci que j'ai désinstallée- mais pas sur un autre...) NB : config Matsonic MS8127C + 256 Sdram Pc100 + Duron 850 + Hercules Geforce 2 Mx (et euh ça marche sur Asus A7V-133 + Tbird 1Ghz + 256 Sdram Pc133 + Radeon 9600 Pro Merci @+ Citer
frankie Posté(e) 10 juillet 2004 Auteur Posté(e) 10 juillet 2004 Vraiment aucune idée ??? à+ :/ Citer
Heavy Intel Pentium Posté(e) 10 juillet 2004 Posté(e) 10 juillet 2004 Si tu dit que ça marche sur une ATI 9600. C' est peu etre la Geforce 2 qui ne support pas les codec ou la décompression. Donc essais d' installer les derniers pilotes. http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Ou bien peut-etre que les USB que tu utilise sont 1.0 bref essaie le sur tout les usb car les usb soudé à la carte mère support le 1.0 1.1 et 2.0 mais ceux du boitier ne sont des fois pas rétrogradable 1.0 et 1.1. du moins essais les tous @+ Citer
frankie Posté(e) 11 juillet 2004 Auteur Posté(e) 11 juillet 2004 Bon ben j'ai du nouveau, j'ai installé d'autres pilotes hauppage, et je n'ai plus la même erreur : j'obtiens le message suivant quand je lance un enregistrement (NB ; je n'ai plus de problème avec les snapshots !) Stream DShow Error HCWSlipWriter Classe non enregistrée (0x80040154) Si ça vous dit qqch... @++++ :hello: Citer
