Générique = noname ?
franksalsa
Bonjour à toutes et tous,
Afin de confirmer très rapidement une commande chez LDLC, qui pourrait me confirmer qu'une barrette mémoire "générique" chips Samsung (terme employé chez eux) n'est pas considérée omme une noname.
J'ai une carte nForce2 qui hait les noname.
Merci d'avance…
Frank
+1 Moustique.
Toutefois c'ets pas parce que c'est noname que c'ets mauvais.
En l'occurence les Samsung de LDLC, j'en ai installé dans 3 machines P4P800, P4C800, et Asus???? ; ca a fonctionné nickel à chaque fois.
Je pense que : vu le tarif il faut essayer
Ca marche pas ??? => tu renvoies ( Les frais de port pour des barettes ca doit pas etre trop trop cher) :yais:
Excusez mon ignorance, mais y a des "Chipsets" sur les barettes mémoires, et si oui que reste il d'autre ? en d'autre termes quelle différence entre celles ci et une barette samsung ? :??:
>>Trentin, il existe peu t etre 1000 fabricant de barette, mais 10 fabricant de puce (chip pas chipset).
En sortie de chaine de fab, les + mauvais sont jetés, les pas trop mauvais sont vendu sans marquage, les bon sont vendu avec marquage, et les très bon sont marqué et gardé pour fabriquer une barette "NON-noname".
Comme tout les fabricants de tout : voiture, yaourt, velo, alim-PC, Dalles-LCD, carelage, .... :lol:
Grilled par sparda32
Pas des "chipsets" mais des "chips".
La différence c'est que les fabricants de barrettes noname achètent des lots de chips dont la qualité peut varier terriblement. Pafrfois les chips sont parfaits, parfois il s'agit de lot non testé parfois carrément de lots testés mais qui ont échoué aux tests.
Les différences de performance et de stabilité peuvent aussi être très importantes. Pour de nombreux composants électroniques qui existent en plusieurs variantes de vitesse, on ne fabrique pas délibérément des chips plus rapides et des moins rapides, on fabrique tous les mêmes et on teste, ceux qui supportent les vitesses rapides sont vendus plus chers et avec une vitesse annoncée supérieure.
Bref, "chip Samsung" ne veut en aucun cas dire "qualité Samsung". D'ailleurs, très souvent les contrats entre fondeurs et fabricants de barrettes prévoient explicitement l'interdiction de faire allusion au nom du fondeur. Certains chips sont même "défacés" pour ne pas que la mauvaise image retombe sur le fondeur.
Sans oublier que certains revendeurs (très fréquents chez les petits assembleurs et carrément systématique chez les asiatiques) prétendent que tel ou tel élément est fabriqué par telle marque alors que c'est tout simplement un mensonge. Il y a aussi des sociétés qui refont des fausses sérigraphies sur les chips sans marque.
hé ben..."tout ça ne nous rendra pas le Congo" :/ (pour ceux qui ont les chaînes tv belges :biere: )
Sur un site on m'a dit de ne pas gaspiller mes deniers et de prendre Samsung tout aussi bon sans la frime.
Mais voilà sur certains sites ils nomment une barrette "unetelle x" : Samsung et, sur un autre plus honnête peut-être : générique avec chips Samsung.
Pfff;;;j'étais déjà tout fier d'avoir fait des économies...
Merci sniff…
Frank
PS c'est promis je n'achèterai ni un carrelage ni ne mangerai un yoghourt avec des chips Samsung. :D
Générique tout court, générique avec chip Samsung, générique avec chip Rolls Royce, ... = NONAME !
C'est à dire . . . . . déconseillé ! :(
Ou encore "générique avec chip Samsung" = "générique avec des chips pas assez bons pour faire des barrettes de marque".
Justement avec les nonames tu ne peux savoir, c'est du tac o tac si tu lisais tu le saurai encore une fois  :o
203894[/snapback]
t as bientot fini de faire des fautes d orthographe :o :D
le probleme, c est aussi le prix, les marques, ça se paye :voila:
Je suis en grande partie d'accord avec ce qui a été dit précedemment quand à la nécessité d'avoir de la mémoire de qualité, j'vais pas y revenir.
Je vais juste faire une PETITE parenthèse quand au terme générique.
C'est beaucoup plus subtil qu'on ne le pense.
Si on s'entend pour dire que :
-générique=no-name=Chips Untel (micron, samsung ect...) + PCB différents=pas bon
Là on se heurte à un petit problème : Prenons le cas de Crucial. Pour les néophytes, Crucial est une société bien connu dans le milieu qui commercialise des barrettes de RAM (entre autre) mais qui ne les fabrique pas (bon...maintenant ce n'est plus vrai...je prends l'exemple d'il y a 1 ou 2 ans..mais ça ne change rien à mon propos). Elle se cantonne (ou plutôt cantonnait) à faire passer des tests de validation assez poussés à des lots de barettes qu'elle achetait. Une sorte de label quoi.
Le truc c'est que Crucial ne prenait pas QUE des barrettes 100% fabriquant (j'ai eu des Crucial chips Samsung mais PCB différents)...En gros des barrettes génériques (d'un lot à l'autre, les barettes étaient différentes, même si le chips pouvait être le même).
Personnellement je n'aurais pas échanger mes barrettes Crucial pour une barette 100% samsung par exemple.
Crucial vendait du générique (suivant les lots ça pouvait être du samsung 100%, du chip samsung, du micron ect...). Mais du générique labélisé =).
Bref la définition du no-name tel qu'on l'entend peut ne pas être vrai dès fois.
Il faudrait plutôt dire :
no-name=générique=caca= Chips Untel + PCB pas pareil + PAS labélisé.
Oui, non...C'est du chipotage je sais...
On est d'accord, les crucial c'est pas du no-name dans le sens ou...y a un name =)
Reste que c'est des génériques dans le sens où eux prenaient n'importe quelles barettes (enfin j'exagère...) pour voir si celles-ci étaient validées ou non suivant leur protocole de test.
C'est pas no-name ok. Mais ça reste quelque part du générique non seulement à la conception, mais également à l'achat vu qu'on ne sait jamais sur quel chip et quel pcb on va tomber. A là différence de Muskin ou Corsair par exemple qui eux constuisent leurs barettes à partir de chips achetés chez les fondeurs (tu me diras, d'une série à l'autre le chips, voir même le pcb peuvent changer..mais bon c'est pas tout à fait la même chose).
bref Crucial pas no-name mais Crucial = générique
Enfin bon ça a pas d'importance...dans 99.99% des cas on peut assimiler le no-name au générique...j'ai cherché la petite bête là..
D'ailleurs j'aurais mieux fait de me taire...j'risque d'embrouiller certains plutôt que les aider.... la voix de la raison c'est bien no-name=générique=caca point barre =)
j ai de la ram Namya Elixir, alors no name ou generique ? ....... ;)
j aime bien ton raisonement chaox :biere:
C'est pour ça que les nonames sont moins cher, donc incertitudes sur la qualité, l'absence de test. Crucial ce n'est donc pas du noname. :D
204985[/snapback]
je crois que Erwan vient de donner le point finale ( ou fatal ) au no name :D
