Forums BHmag.fr
Guest virtualjohn
solution pour convertir VHS en DVD?
Guest virtualjohn
Bonjour, je souhaite convertir une de mes cassettes en DVD, j'aimerais connaitre la technique, les logiciels et le matériel à utiliser , merci de vos réponses
Share this post
Link to post
il te faut faire dans un premier temps de l'acquisition video, soit avec une carte d'acquisition, soit avec une entree firewire, ensuite il te faut encoder ta video en mpeg2, avec tmpgenc par exemple, ensuite il te faut graver ta video au format et normes dvd, avec divers soft tels nero :biere:
il y a 3 phases distinctes, plusieurs solutions par phases, tester et poster pour des questions plus precises pour la suite ;)
Share this post
Link to post
Le moyen le plus simple c'est de te munir d'une platine de salon graveur dvd. Tu branche ton magnétoscope sur la prise A/V et tu lis ta vhs, sur le graveur tu le mets en enregistrement et hop. Apres tu décide à l'écran des morceaux que tu retire et des index que tu mets, tu finalise ton dvd et c'est fini.
Avantage : tu trouve des platines dans les 150-200 euros et tu peux t'en servir comme magnétoscope apres. C'est plug-n-play et il n'y a pas de driver, de directX et de plantages !
Inconvénient : le montage vidéo est trés limité et le menu est trés simpliste et tu es limité à 1h-1h30 par dvd sans pertes de qualité.
Si ton objectif est juste de mettre de la video sur dvd sans trop y toucher (juste supprimer certaines séquences et avoir un menu pour accéder directement à certaines scènes) c'est le plus simple.
Sinon il y a l'option par le pc et là ça se complique beaucoup (mon pere PETE CARREMENT LES PLOMBS AVEC) mais si tu as du courage et du temps tu peux vraiment faire un résultat pro.
Share this post
Link to post
dans tous les cas (c'est vrai que celui d'astro est plus simple pour un non-specialiste), la qualite de depart etant de la vhs, le resultat final (en terme de definition) ne pourra etre fantastique :D
Share this post
Link to post
tout a fait d'accord, j'ai essayé une carte d'acquisition VIVO, ainsi qu'une carte tuner et c'est vrai que c'est vraiment la galere pour avoir une qualité correcte sans décalage image/son. Pour faire de l'acquisition correctement sur PC il faut une carte haut de gamme qui coute aussi cher qu'un graveur de salon, alors....le choix est vite fait.
personnellement je fait l'acquisition avec ma platine de salon et retouche la video avec DVD2AVI et virtualdub ou DVDshrink (suivant si sortie DVD ou Divx)
Share this post
Link to post
Pour rester dans la solution PC : j'utilise personellement un module Dazzle DV150 USB 2.0, cela permet d'aquerrir directement en MPEG 2, et avec la suite Studio 9 fourni c'est assez simple pour faire le montage et l'exportation vers un DVD
Share this post
Link to post
:hello:
Il est vrai que le passage par le pc est le truc le plus complexe... :??:
Mais bon, j'ai acheter un boitier USB d'acquisition (150€), et c'est pas mal du tout, et le logiciel de capture est équipé de filtres qui rattrappent bien l'image (saturation, flou, saccades...). Ils ont même rajouter une fonction VCR plus pratique et l'encodage Divx à la volée... Souple d'usage, assez simple & complet pour un petit prix.
Y'a moyen de sauver ses VHS, et + si on a envie de plonger dans l'édition vidéo.
Share this post
Link to post
bonjour, moi aussi je recherche une carte qui fait tuner de bonne qualité avec télécommande, timeshifting, et aussi qui me permettre de sauvegarder mes vhs sur mon disque dur afin d'y faire des montages (via mon magnétoscope). Mes ambitions restent modestes quand même je ne veux pas en faire un métier mais un minumum de qualité est nécessaire.
Parmi les cartes dispo qu'on m'a proposé il y a :
WIN TV PVR 150 ET WIN TV PVR 250 (plus cher) de chez hauppauge)
winfast tv2000 et winfast pvr2000 (plus cher) de chez leadtek)
il y a aussi une petite carte de chez ads tech qui a les memes fonctions.
Voila j'aimerais avoir différents avis pour faire un choix et peut être d'autre proposition de carte. Merci
Share this post
Link to post
D'après ce que j'ai lu, j'ai retenu la marque hauppauge et plus particulièrement le modèle pvr150. Je voudrais savoir si c'est un bon choix pour ce que je veux faire mais aussi je voudrais savoir ce qu'apporte le modèle au dessus pvr250 mise à part le télétexte et le radio. J'aimerais avoir vos avis merci
Share this post
Link to post
J'ai eu la première version de la HAUPPAUGE Win TV PVR et elle n'était pas au point. J'ai eu pas mal de problème avec et finalement hauppauge me l'a remboursée. Les problèmes venait surtout des driver et des logiciels, le matos était correct (sans toutefois atteindre la qualité DAZZLE).
Les solutions de DAZZLE sont excellentes, surtout depuis qu'ils ont racheté FAST (spécialisé dans les solutions pro).
Actuellement, j'utilise soit une MATROX Marvell G400 pour faire de l'acquisition en AVI, puis montage avec Adobe Première, puis conversion MPEG avec TSUNAMI, puis authoring, puis gravure. Cette solution est excellente (quasiment pro) mais très longue et fastidieuse.
Soit une acquisition directement en MPEG2 avec un boitier AVERMEDIA DVD EZMAker Pro USB2, puis montage et authoring avec Ulead DVD Movie Factory. Solution hyper-simple et qui offre une bonne qualité. Mais, si on veut faire des DVD de très bonne qualité, il faut un bon PC rapide et adapté à la vidéo (AMD s'abstenir, minimum P4 2,4 + beaucoup de RAM).
Share this post
Link to post
Bonjour
La solution que j'utilise moi est :
-Une carte TV
-Une carte Vivo
-Un logiciel Dscaler
-L'avantage de ce logiciel est l'acquisition des cassettes en Secam:
-Le montage se fait comme suit:
-Entrée video par la carte Tv qui sert de carte d'acquisition
-Entrée son sur la carte son ou sur le camescope numérique
-Sortie Video par un cable Svideo qi va de la carte Vivo au camescope .
Dscaler est un puissant encodeur video et qui marche très bien avec une carte tuner à la place d'une carte d'acquisition..De plus il n'y a pas de décalage son image.
On peut stocker sur le disque dur ou sur Dv et graver ensuite avec un logiciel de son choix.Personnellement j'utilise Pinacle qui me permet de graver pendant l'acquisition.
Share this post
Link to post
L'utilisation d'une carte tuner ou autre avec entrée vidéo reste le plus simple et efficace je pense.
Seul inconvenient du passage sur DVD, c'est que dans 5 a 8 ans selon le DVD, les données seront peut etre a nouveaux illisibles...
Pour cela, une solution: les mettre sur un serveur en ligne, qui lui gérera le stockage.. Il suffit de les heberger sur un serveur a quelques euro par mois et de mettre une page avec un lecteur flash..
Des sociétés proposent cela aussi si vous ne vous sentez pas de faire l'install. Enfin voila, ne pas oublier que le DVD n'est pas immortel :p
Share this post
Link to post
Whouaaaa ... déterrage de topic à plus de 4 ans ... record battu ... :frenchy:
Share this post
Link to post
Bizarrement je cherchais la feinte en lisant son message, et en voyant la signature me suis dit que quelqu'un avait agit avant moi :D
Share this post
Link to post
Roooo .... de plus en plus tordus les mecs .... :dingue:
Share this post
Link to post
La concurrence se fait dur.... :o
Je pars 3 jours dans les bois faire un camping et du canoë ... et hop ... concurrence déloyale !! :lapin:
Share this post
Link to post
Ca me fait penser que j'aurai 2 3 cassettes à mettre sur DVD ou sur PC :/
Par contre j'ai plus de magnétoscope et l'une d'entre elles est une K7 de camescope au format Hi8 ou Super8. BRef.. c'est pas gagné d'avance :/ car j'ai plus le camescope non plus :zarb:
Share this post
Link to post
moi j'ai tout le matos necessaire (camescope hi8, magnetoscope, graveur dd dvd de salon pour acquisition directe), bref du boulot en perspective pour cet hiver :coolspot:
Share this post
Link to post
Erf ... je dois le faire aussi avant que mes VHS et HI8 soit HS ... mais ce qui est chiant, c'est qu'on doit le faire en temps réel, et j'en ai des heures et des heures ...... :dingue:
Share this post
Link to post
Loading...
