Axtrane Posted November 28, 2006 Share Posted November 28, 2006 Bonsoir, Question pour changer, j'ai un de mes onduleurs qui vient de lacher, seulement j'avais changé les batteries il y a encore assez peu (moins d'un an) et je me pose des questions sur le fonctionnement. En fait c'est un 1425VA et y a 4 batteries dedans, et elles sont gonflées ... j'en ai donc chié pour les sortir, il est donc temps pour moi de les changer, mais est ce que je ne risque pas me meme probleme (je ne connais pas les causes) meme si je pense que ca vient du fait que 2 etaient chargées a moitié, et 2 pleines... Si ca vous parle, merci de me donner des eclaircissements sur les causes possibles. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moustique Posted November 28, 2006 Share Posted November 28, 2006 Batterie gonflée = surcharge. Probablement le régulateur de tension du chargeur qui est mort. Les batteries au plomb doivent être chargée à tension constante. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Axtrane Posted November 28, 2006 Author Share Posted November 28, 2006 Dans la mesure ou 2 des 4 batteries étaient pas neuves, ca a pu provoquer une tension erronée dans le chargement ...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moustique Posted November 28, 2006 Share Posted November 28, 2006 Dans la mesure ou 2 des 4 batteries étaient pas neuves, ca a pu provoquer une tension erronée dans le chargement ...... Ah oui en effet, surtout si elles sont branchées en série. On ne change JAMAIS 2 batteries sur 4, quel est le sagoin qui t'a fait ça ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Axtrane Posted November 28, 2006 Author Share Posted November 28, 2006 :lapin: j'en avais que 2 sous le coude (et puis surtout y en avait que 2 HS sur le moment), c'est un onduleur récuperé (il pese un ane mort en plus), faut que j'en ramene un nouveau, mon 2eme onduleur est HS, y a que le 3eme qui tient toujours sur mon pc principal... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moustique Posted November 28, 2006 Share Posted November 28, 2006 Dans un ensemble de batteries, en remplacer sans les remplacer toutes équivaut à condamner à mort toutes les batteries (les neuves comme les vieilles). :voila: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Axtrane Posted November 28, 2006 Author Share Posted November 28, 2006 je m'en doutais un peu quand meme, pas sur le coup bien sur, bah la je vais en prendre 4 neuves et ca ira :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
