fou-reveur Posté(e) 1 novembre 2003 Posté(e) 1 novembre 2003 Bonjour à vous... J'ai un formatage a faire pour un ami demain matin et je voulais donc juste savoir comment faire un formatage sur windows98?..... Est-ce qu'il faut simplement taper en ligne de commande FORMAT C: ou faut-il utiliser le cd de w98 (comme on peut le faire avec celui de xp)... Merci à tous. :roll: Citer
SERVAL Posté(e) 1 novembre 2003 Posté(e) 1 novembre 2003 BOOT a partir de la disquette quand tu arrive sur A/:format c: verifie quand meme avec fdisk si il n'y a pas plusieurs partitions une fois formater tu tape d: si ton lecteur cd est d et a partir de la install Citer
Moustique Posté(e) 1 novembre 2003 Posté(e) 1 novembre 2003 Tu peux aussi booter à partir du CD-Rom de W98SE et chosir "démarrage depuis le CD-Rom avec prise en charge du lecteur CD". Tu seras alors en MS-DOS et tu pourras utiliser FDISK et FORMAT qui sont sur le CD de W98 (je sais plus dans quel répertoire). Même si il n'y a qu'une seule partition, je te conseille de passer par FDSISK pour tout supprimer et recréer une partition DOS. Si le disque était avant en NTFS, il faut faire "supprimer une partition non-DOS". Citer
EMPEROR Posté(e) 3 novembre 2003 Posté(e) 3 novembre 2003 Bonjour à vous... J'ai un formatage a faire pour un ami demain matin et je voulais donc juste savoir comment faire un formatage sur windows98?..... Est-ce qu'il faut simplement taper en ligne de commande FORMAT C: ou faut-il utiliser le cd de w98 (comme on peut le faire avec celui de xp)... Merci à tous. :roll: :cool: Simple, sous 98 redémarrage en ms/dos puis format c: Ou tu démarres ton ordinateur, touche F8 après signalisation et ligne de commande. Citer
