Comment met-on à jour le firmware ?
Imothep
Salut, :hello:
Voilà, je viens de recevoir mon Pioneer DVR 109 et c'est mon tout premier graveur de DVD :coolspot: .
Je voulais savoir comment on fait la mise à jour du firmware (et si c'est sans risque) ?
D'avance merci pour vos conseils :)
@pluche
PS : j'ai trouvé ça comme adresse pour le firmware : Page Pioneer - Firmware.
C'est bien la bonne ?
La page que tu indiques est la bonne, suffit de suivre les instructions. :voila:
Il n'y a pas de risque sauf si tu interromps le processus ou si il y a une coupure de courant ou un plantage. Mais les risques sont faibles, même en cas d'interruption involontaire, il n'est pas dit que tu ne pourras pas recommencer.
Bien sûr, le risque zéro n'existe pas.
Ouh la :??: , ça va être chaud les marrons !!!
Le DOS, j'y comprends absolument rien du tout et puis j'ai pas trouvé de disquette d'amorçage pour Windows 2000 Pro SP4 (mon système d'exploitation).
Sinon sur la page de Pioneer, il dise qu'il n'y a qu'à suivre les instructions du fichier txt mais je voudrais bien savoir où il est ce txt (il ne propose qu'un exe à télécharger pour le DVR 109) !!!
Toute aide est la bienvenue :biere:
@pluche
Salut Seb,
Là, tu me mets le doute : pour toi, il suffit de cliquer sur l'exe sous Windows pour mettre à jour le firmware ?.
Pourtant sur la page officielle (Firmware Pioneer), il est indiqué ceci :
"All upgrades must be executed with the system in true DOS mode. (NOT from within a DOS Window).
La mise à jour devrait donc se faire en mode DOS exclusivement.
Là, je ne comprends plus rien :??: :??: :??:
Merci pour tes explications et ton aide ! :respect:
@pluche
  • 3 weeks later...
J'ai fait des màj de firmware plusieurs fois (il y a déjà un moment) et c'était toujours avec le DOS en respectant le fichier TXT livré avec !
Ou en "bootant" sur une disquette bootable !
Mais il semblerait que les màj de maintenant se fassent sous Windows ?
Ce que je peux en dire c'est d'imprimer ou de noter la procédure exacte car au moment de le faire l'aide ne sera pas visible c'est sûr.
Quelques conseils que je donne (rarements donnés):
Ne pas laisser de CD ou de DVD dans l'appareil pendant l'opération.
Si sur le PC il y a un autre graveur ou lecteur CD ou DVD : débrancher sa nappe IDE avant l'opération : je connais quelqu'un qui a "flashé" le mauvais appareil ! et oui !
Si tu as un onduleur et bien branche le PC dessus avant le flashage.
Surtout vérifie bien que c'est le firmware de ton matériel "exactement"
Please sign in to comment
Sign In Now
