Adriatika Posté(e) 1 janvier 2003 Share Posté(e) 1 janvier 2003 1 BONNE ANNEE 2 Voilà mon problème : J'ai 2 DD Western Digital 120 Go avec 8 mo de cache montés en raid sur une carte Abit AT7max2. Depuis deux jours, voilà que le système marche au ralenti. Je tente diverses manoeuvres, y compris un ghost, mais après, plus rien. Je tente de réinstaller XP, impossible de formater. Bon, l'année finit bien ! Je monte les DD séparemment en IDE. Plus d'une heure pour formater 10 % sur 1 Go (oui, vous avez bien lu) pour l'un, Plus d'une heure pour formater 20 Go sur l'autre, le tout à partir d'XP installé sur un 3ème DD. Qu'en pensez vous ? J'espère qu'un pro saura me donner l'avis pertinent... Avant que je ne me précipite au SAV (fermé jusqu'au 3 janvier, YEAH !) Merci d'avance, et encore : BONNE ANNEE Adriatika Qui vous parle de son DD de sauvegarde (merci Maxtor !) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laegaemick Posté(e) 1 janvier 2003 Share Posté(e) 1 janvier 2003 :eek:as tu essayé de formater a partir d'une disquette de boot? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boustor Posté(e) 1 janvier 2003 Share Posté(e) 1 janvier 2003 ouais pareil que laegaemick ! pour moi formattage direct sous dos ! fdisk mais vu le format ca va etre long ! :biere: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PeGGaaSuSS Posté(e) 1 janvier 2003 Share Posté(e) 1 janvier 2003 Salut Format bas niveau ! @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yastix Posté(e) 1 janvier 2003 Share Posté(e) 1 janvier 2003 Tout à fait d'accord ... FDISK sous DOS en IDE pour chacun des 2 disques, je ne vois pas grand chose d'autre à faire en premier Sinon le système RAID (RAID 2 dans ton cas si je ne dis pas de bétises), même s'il est top en performances au départ semble vite s'essoufler et si on entreprends des defrag, ça devient catatrophique Un système à essayer (quand tu seras sorti de ta galère et que les magasin seront ouverts) consiste à mettre l'OS sur un troisième disque en IDE et tes 2 DD en raid Bon courrage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boustor Posté(e) 1 janvier 2003 Share Posté(e) 1 janvier 2003 Sinon le système RAID (RAID 2 dans ton cas si je ne dis pas de bétises) c quoi RAID 2 ? je connais raid 0, 1, 0+1 mais 2 :??: :??: :??: en tout cas le raid 0 ( stripping ) ne s'essoufle pas bien au contraire ! j'ai jamais rien vu d'aussi performant ! :biere: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yastix Posté(e) 1 janvier 2003 Share Posté(e) 1 janvier 2003 N'étant pas un haut spécialiste je ne me battrais pas sur le numéro du Raid (d'autant que j'ai dis une bétise : dans le Raid 2 les blocs de données sont répartis entre les différents disques dédiés au données et ce sont des disques spécifiques qui enregistrent les informations ECC) Donc dans son cas il doit bien s'agir d'un Raid 0 :p Mais là n'est pas le problème ... Le vécu c'est que j'ai une carte ABIT qui gère le raid et que au fil des semaines les performances chutent (mauvais paramétrage ??), mais depuis que je fais gérer le raid par un 3ème disque tout est redevenu stable Si tu as mieux comme solution je suis preneur :cool: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adriatika Posté(e) 1 janvier 2003 Auteur Share Posté(e) 1 janvier 2003 Bonjour, Merci pour vos réponses. Mes disques étaient bien en Raid 0. Réinstaller XP permet le formatage bas niveau, non ? Au cours de l'installation, c'est ce que j'ai essayé. Echec en raid. Je n'ai pas essayé autrement, sinon à partir d'XP, le disque monté sur IDE. Mais là aussi je crois qu'il effectue un formatage de ce type... Et plus d'une heure pour formater une fraction de 1 Go, j'ai peur... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PeGGaaSuSS Posté(e) 1 janvier 2003 Share Posté(e) 1 janvier 2003 Salut Nananan formatage bas niveau c'est chez le constructeur tu telecharger un fichier qui va formater ton disque defoit il fournisse le dos (IBM) defoit pas dans ce cas tu doit creer une disquette de boot puis copier les fichiers necessaires au format. @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yastix Posté(e) 1 janvier 2003 Share Posté(e) 1 janvier 2003 En fait à défaut de pouvoir effectuer un formatage de bas niveau, une suppression de toutes les partitions par FDISK, puis une nouvelle création avec au besoin un reboot entre les deux, suivie d'un formatage sous DOS devrait remettre les disques dans leur état d'origine Je ne me souviens plus trop du temps que j'ai mis pour mon 80Go, mais c'est effectivement assez copieux (tu peux prévoir de regarder la tv :p) L'installation depuis le CDROM sous XP permet bien le formatage et la supression/création des partitions, mais quelques fois il m'a fallu aller sous DOS pour en venir à bout ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PeGGaaSuSS Posté(e) 1 janvier 2003 Share Posté(e) 1 janvier 2003 Salut Contrerement au format bas niveau sur le 80 j'ai du mettre 1-2H avec verif/format/verif @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adriatika Posté(e) 2 janvier 2003 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2003 Bon, j'ai exécuté le prog Western Digit, qui ne trouve rien. Il me félicite, même. Je les remonte en Raid 0 Puis je m'apperçois que l'un des disques était identifié en PIO mode 4 alors que l'autre était ATA 100 (via HighPoint Raid Management Software). Après moult bidouillages, les voilà passés tous les deux en ATA100, et miracle, je peux formater sous XP. Mais XP m'annonce : Disk failure chanel 3 Master. Ceci correspond au disque qu'il était impossible de formater. Je retente un format via l'instal d'XP : Au bout de trois quart d'heure, il est bloqué à 20 %. Autre élément curieux, le texte du dernier bios Abit fait état d'une gestion raid HPT374 version 1.21, alors que c'est la version 1.22 qui s'affiche au démarrage. Je fais une mise à jour du soft HPoint, pour voir. Ca ne change rien... Si vous pouvez éclairer ma lanterne (je penche pour une défaillance du disque, mais n'ai pas essayé le format bas niveau, car il me faut trouver fdisk, apparemment...) Merci encore pour vos efforts. Amicalement, Adriatika Qui y aura passé la nuit, rogntudju ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PeGGaaSuSS Posté(e) 2 janvier 2003 Share Posté(e) 2 janvier 2003 Salut Bah il te felicite tant mieux mais force le a faire un format bas niveau ! T'a quand meme le droit de faire ce que tu veut sur ton disque merde... Autre chose y'a absolument pas besoin de FDISK pour un format bas niveau mais celui qui t'a dit sa a du mal comprendre il a du croire que tu voulait bousiller ton disque a moin que sa soit par pareil chez WD mais je croit que si... @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adriatika Posté(e) 2 janvier 2003 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2003 Salut Peg, Peux tu m'indiquer la marche à suivre ? Je ne dispose que de win XP family. J'attends ton aide, en ésperant du direct... A ce stade, c'est presque du chat ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PeGGaaSuSS Posté(e) 2 janvier 2003 Share Posté(e) 2 janvier 2003 Salut Le fichier de WD ne permet pas sa ? 30sec je demande a un pote qu'a un WD 40Go. @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adriatika Posté(e) 2 janvier 2003 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2003 Apparemment, c'est un log qui fonctionne en liaison avec le site WD. S'il ne trouve rien, il ne propose pas de passer aux réparations. Et là, il ne trouve rien... C'est LifeguardNT Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PeGGaaSuSS Posté(e) 2 janvier 2003 Share Posté(e) 2 janvier 2003 Salut Normal cf http://support.wdc.com/ il te faut DLG Diagnostic : http://support.wdc.com/download/dlg/dlgdiag10.zip The Diagnostics utility allows you to test the drive, print results for last drive tested, repair errors found during the Test Drive option and write zeros to the drive (low-level format). @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PeGGaaSuSS Posté(e) 2 janvier 2003 Share Posté(e) 2 janvier 2003 Salut Fait a part sa ils sont bien les 120Go WD ? (C'est pour le pote qui ma donné le lien comme sa vous vous entraidez mutuellement.) @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adriatika Posté(e) 2 janvier 2003 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2003 Merci Peg, Je me déconnecte pour essayer le bidule. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adriatika Posté(e) 2 janvier 2003 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2003 Ben, j'en était content jusqu'à présent... Mais j'ai lu un test quelque part comme quoi ils seraient largués par les nouvelles générations IBM et Plextor... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PeGGaaSuSS Posté(e) 2 janvier 2003 Share Posté(e) 2 janvier 2003 Salut Plextor ? Sa fait aussi des disques dur maintenant ? :D @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adriatika Posté(e) 2 janvier 2003 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2003 Je dois être drôlement creuvé... Il fallait lire Maxtor, bien sur. Bon, j'ai fait le format bas niveau. Sur le disque 1, je ne peux même pas lancer l'utilitaire de vérif, il m'indique une erreur hors norme. Sur le 2, il se lance mais trouve une erreur de type 004 à signaler à WD. Super. Je me dis que c'est peut être normal, vu que les disques sont vierges. Je remonte le raid, et tente de formater sous XP. Nothing. Cela fait 25 minutes qu'il m'affiche : Formatage en cours, et rien, pas de pourcentage... Le disque ne semble pas occupé. Pour le problème relatif à la version du controleur raid HighPoint, je me suis appercu que le bios de la carte mère était une version C5, incluant la version 1.22 du HPT374, téléchargée sur Clubic. Abit ne semble pas supporter ce bios, puisqu'ils offrent seulement le B7, qui inclue la version 1.21. Je me demande si mes ennuis ne viendraient pas de ça, hormis une défaillance du DD, bien sur. Concernant l'utilisation du Raid 0, le manuel indique qu'il n'est pas possible de mettre un troisième disque en spare, que cela n'est utile qu'en mode 1... :??: Et si quelqu'un sait l'intérêt qu'il y a à configurer le raid 0 avec des blocs de 2 mo plutôt que 16 ko ou autres, je suis preneur de l'info. Merci de t'être "décarcassé" pour moi, Peg. Malheureusement, j'en suis toujours au même point... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PeGGaaSuSS Posté(e) 2 janvier 2003 Share Posté(e) 2 janvier 2003 Salut Warf bah la moi c'est direct retour SAV. Tu a fait les test avec les programmes WD sa fonctionne pas y'a meme pas autre chose a dire. Par contre t'a essayé en simple pas en RAID ? @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adriatika Posté(e) 2 janvier 2003 Auteur Share Posté(e) 2 janvier 2003 En simple ça marche. Mais je ne suis pas allé jusqu'à écrire des données, simple formatage. C'est en raid que tout cloche, et toujours sur le même disque dur (je l'ai mis en port 3 puis 4, il est chaque fois détecté défaillant). OK, demain j'appelle le SAV. Merci pour ton aide, Peg. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
d@m@u Posté(e) 3 janvier 2003 Share Posté(e) 3 janvier 2003 tu peux essayer aussi DISKPART sous XP juste pour virer les partoches en mode dos : demarrer / executer / diskpart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
